$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spadek mocy i szarpanie w BOB-ie
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 16:50
Bardzo łatwo możesz sprawdzić czy problemem jest wydech :)
Wystarczy jak poluzujesz katalizatory przy kolektorach wydechowych tak aby była szpara około 5mm
Jeżeli przy jeździe próbnej będzie wyraźna poprawa to szukasz dalej w wydechu i temat opanowany :)
Tylko najlepiej zaopatrz się w nowe uszczelki i/lub pastę do uszczelniania wydechów :)
Uszczelki w formie krążków łatwo dociąć z innej uszczelki jeżeli będą problemy z zamówieniem nowych
Chwilowo to i na starych + pasta pojeździsz :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 19:28
pepi, ford2fast, nie wiem, czy o to chodzi ale te czasy są prawie identyczne poniżej benzyna i gaz:
Oscylogramy z TPS-em. W ogóle to się czasem różnie zachowuje. Raz jest gładko, raz postrzępione...
W międzyczasie zajeżdżałem tłumikarza i za wyjęcie, wyczyszczenie, złożenie kata zaśpiewał mi 100. Pod warunkiem, ze da się go normalnie wykręcić - bez urywania śrub, czy wycinania.
Struna, to ma sens bo te strzały, czy pyrkania brzmią jak strzały w dolot - w pierwszym poście jest pliczek, w którym to słychać a poniżej świeżo złapane terkotanie dobrze nagrzanego silnika nad czwartym cylindrem; pierwszy odgłos ogólny, drugi wyselekcjonowany przez rurkę osłuchową:
http://akakij.wrzuta.pl/a...03_niska_jakosc
http://akakij.wrzuta.pl/a...15_niska_jakosc
ford2fast, jutro na wiosce wędzę :P więc w wolnej chwili postaram się spróbować. A nic tam się pod maską nie zajmie?
No i jeszcze jedna rzecz - dziś się upewniłem. Rano, póki się jeszcze nie rozgrzeje chodzi normalnie, albo niewiele mu do normalności brakuje. W miarę łapania temperatury robi się co raz gorzej. Sprawdzałem temperatury i w czasie testów ciecz miała 101 st. a powietrze zasysane 69-70 st. tak że chyba czujniki działają. Może ta informacja pokieruje nas w którąś konkretną stronę? I jak to się ma do naszych głównych podejrzanych:
- kabli i świec,
- katalizatora,
- rozrządu.
Jeszcze raz byłem na podjeździe obejrzeć te katy. Są różne: prawy ma osłonę, choć już ją musiałem przyłapać, rurę ma pordzewiałą. Lewy wygląda na nowszy ale bardziej jak oryginał. Co Wy na to?
[ Dodano: |1 Kwi 2015|, 2015 19:29 ]
Jak się ściemni podskoczę do magazynu zrobić kablom próbę mgiełki wodnej.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
aviator
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 19:36
Prawy to oryginał a lewy bez osłony to ten z UK
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 20:31
Aro napisał/a:
Jeżeli zrobisz tylko kilka lub kilkanaście kilometrów to nie ma obawy :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2015|, 2015 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 21:46
aviator napisał/a:
no to niezłe jaja :shock:
Wg oscylogramów i tego co pisze Reader prawy działa w miarę prawidłowo, a lewy nie działa. Czyli co ten stary oryginał jeszcze żyje a ten podmieniany padł? Wymieniał go raczej Irek, tak mi się zdaje. Więc nie tak dawno... Chyba, że ten ori jeszcze szkopy wymieniały...
ford2fast napisał/a:
nie ma obawy
spaliny w tym miejscu mają niezłą temperaturę, więc sam nie wiem - ale próbę zrobić zrobię. Niezły huk będzie :P
Byłem obejrzeć po ciemku kable. Mają widoczne przebicia w kilku miejscach, najgorsze jest miejsce mocowania kabli przy czwartym cylindrze - tam walą do masy i same do siebie, więc te strzały też mogą się z tego brać.
Walą i na sucho gdzieniegdzie.
Ostatnio zmieniony przez Aro |1 Kwi 2015|, 2015 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 21:52
To kabelki też wymienić trzeba :)
Aro napisał/a:
Tylko jak poluzujesz to wyjmij te uszczelki bo Ci je wydmucha w kosmos :)
Możesz też na początek poluzować połączenie pomiędzy katalizatorami a pierwszym tłumikiem
Mniej roboty i łatwiej :)
Jeżeli będzie poprawa będziesz wiedział gdzie dalej szukać
Rzadko zdarza się aby to sam katalizator blokował przepływ spalin tylko kawałki katalizatora przytykają tłumiki :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2015|, 2015 21:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 22:05
Aro napisał/a:
E tam, raczej pomylone gary.
Albo odwrotnie wpiales wtyczki na drugich sondach, albo ktos odwrotnie zregenerowal wiazke skrzyni.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 22:12
Aro,w moim katy były puste a mimo to jeździł aż miło,Pepi kupił wstawki zamiast katów,po 100zł za sztukę
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 22:24
Reader napisał/a:
Jeszcze raz sprawdzę, ale pamiętam, że jak robiłem wiązkę podłużnicy, to miałem wątpliwości i w końcu sprawdzałem od początku do końca.
[ Dodano: |1 Kwi 2015|, 2015 22:25 ]
konrad85, i tak z czasem się może skończyć :)
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 23:02
Może po prostu nie podpinaj którejś i będzie wiadomo?
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 23:09
Tak właśnie zrobię, chociaż już to robiłem, ale się jeszcze upewnię.
Wysłany: |2 Kwi 2015|, 2015 16:02
skoro wcześniej jezdził ok to się chyba same kabelki w wiązce nie poprzestawiały . Kamil ma 100 letnie kable WN i dziala dobrze jak widać . Szkoda kasy . Świece możesz NGK zapodać bo 400 zeta na platyny to średni pomysł chwilowo . mogło katalizator połamać i zatkał wydech . zawsze można wybić wnętrzności i na pustych puszkach jezdzić . zawór EGR masz zaślepiony ? Może bierze lewiznę na którymś wtrysku albo wężyku LPG . Ostatecznie pozostaje zdjac dolot i dekle zaworowe i patrzeć na znaki na zębatkach . Może faktycznie przeskok był .
Pomylone kable WN to wali w kolektor okropnie bo sam testowałem .
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 15:28
No to Panowie, tak jak pisałem w HP oczat zleperowany :)
Wymieniłem świece, trwało to dwa dni bo b. opornie się wykręcały i musiałem psikać preparatami i pomału zluźniać. Wcale źle nie wyglądają, tylko przerwa coś się duża zrobiła - 1.2mm (no chyba, że stożkowe platynki tak mają). Włożyłem VLine 12.
Założyłem nowe przewody, te od BOA, które sprzedają jako do obydwu silników. Za to, że się zamotali, przysłali mi z uniwersalną wersją fajek:
Żart oczywizda :P Stuningowałem je kawałkami fajek (tych od strony kopułki) od dwunastkowych kabli beru; piąty cylinder oczywiście za krótki, ale przerobiłem nieco tą wspornikową blachę co siedzi na cewkach i myślę, że będzie dobrze. Zdjęcie tej przeróbki jutro, jak blacha wyschnie po malowaniu i ją założę.
Sprawdziłem jeszcze dla spokoju sumienia prawidłowość wpięcia wszystkich sond - było i jest dobrze.
Tak, że dziękuję Chłopaki za pomoc, a w szczególności pepi-emu.
