Spadek mocy i szarpanie w BOB-ie |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 16:50
Bardzo łatwo możesz sprawdzić czy problemem jest wydech
Wystarczy jak poluzujesz katalizatory przy kolektorach wydechowych tak aby była szpara około 5mm
Jeżeli przy jeździe próbnej będzie wyraźna poprawa to szukasz dalej w wydechu i temat opanowany
Tylko najlepiej zaopatrz się w nowe uszczelki i/lub pastę do uszczelniania wydechów
Uszczelki w formie krążków łatwo dociąć z innej uszczelki jeżeli będą problemy z zamówieniem nowych
Chwilowo to i na starych + pasta pojeździsz |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 19:28
pepi, ford2fast, nie wiem, czy o to chodzi ale te czasy są prawie identyczne poniżej benzyna i gaz:
Oscylogramy z TPS-em. W ogóle to się czasem różnie zachowuje. Raz jest gładko, raz postrzępione...
W międzyczasie zajeżdżałem tłumikarza i za wyjęcie, wyczyszczenie, złożenie kata zaśpiewał mi 100. Pod warunkiem, ze da się go normalnie wykręcić - bez urywania śrub, czy wycinania.
Struna, to ma sens bo te strzały, czy pyrkania brzmią jak strzały w dolot - w pierwszym poście jest pliczek, w którym to słychać a poniżej świeżo złapane terkotanie dobrze nagrzanego silnika nad czwartym cylindrem; pierwszy odgłos ogólny, drugi wyselekcjonowany przez rurkę osłuchową:
http://akakij.wrzuta.pl/a...03_niska_jakosc
http://akakij.wrzuta.pl/a...15_niska_jakosc
ford2fast, jutro na wiosce wędzę więc w wolnej chwili postaram się spróbować. A nic tam się pod maską nie zajmie?
No i jeszcze jedna rzecz - dziś się upewniłem. Rano, póki się jeszcze nie rozgrzeje chodzi normalnie, albo niewiele mu do normalności brakuje. W miarę łapania temperatury robi się co raz gorzej. Sprawdzałem temperatury i w czasie testów ciecz miała 101 st. a powietrze zasysane 69-70 st. tak że chyba czujniki działają. Może ta informacja pokieruje nas w którąś konkretną stronę? I jak to się ma do naszych głównych podejrzanych:
- kabli i świec,
- katalizatora,
- rozrządu.
Jeszcze raz byłem na podjeździe obejrzeć te katy. Są różne: prawy ma osłonę, choć już ją musiałem przyłapać, rurę ma pordzewiałą. Lewy wygląda na nowszy ale bardziej jak oryginał. Co Wy na to?
[ Dodano: |1 Kwi 2015|, 2015 19:29 ]
Jak się ściemni podskoczę do magazynu zrobić kablom próbę mgiełki wodnej. |
aviator
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 19:36
| Prawy to oryginał a lewy bez osłony to ten z UK |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 20:31
| Aro napisał/a: | | A nic tam się pod maską nie zajmie? |
Jeżeli zrobisz tylko kilka lub kilkanaście kilometrów to nie ma obawy |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2015|, 2015 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 21:46
| aviator napisał/a: | | Prawy to oryginał a lewy bez osłony to ten z UK | no to niezłe jaja
Wg oscylogramów i tego co pisze Reader prawy działa w miarę prawidłowo, a lewy nie działa. Czyli co ten stary oryginał jeszcze żyje a ten podmieniany padł? Wymieniał go raczej Irek, tak mi się zdaje. Więc nie tak dawno... Chyba, że ten ori jeszcze szkopy wymieniały...
| ford2fast napisał/a: | | nie ma obawy | spaliny w tym miejscu mają niezłą temperaturę, więc sam nie wiem - ale próbę zrobić zrobię. Niezły huk będzie
Byłem obejrzeć po ciemku kable. Mają widoczne przebicia w kilku miejscach, najgorsze jest miejsce mocowania kabli przy czwartym cylindrze - tam walą do masy i same do siebie, więc te strzały też mogą się z tego brać.
Walą i na sucho gdzieniegdzie. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |1 Kwi 2015|, 2015 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 21:52
To kabelki też wymienić trzeba
| Aro napisał/a: | próbę zrobić zrobię. Niezły huk będzie |
Tylko jak poluzujesz to wyjmij te uszczelki bo Ci je wydmucha w kosmos
Możesz też na początek poluzować połączenie pomiędzy katalizatorami a pierwszym tłumikiem
Mniej roboty i łatwiej
Jeżeli będzie poprawa będziesz wiedział gdzie dalej szukać
Rzadko zdarza się aby to sam katalizator blokował przepływ spalin tylko kawałki katalizatora przytykają tłumiki |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2015|, 2015 21:58, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 22:05
| Aro napisał/a: | no to niezłe jaja |
E tam, raczej pomylone gary.
Albo odwrotnie wpiales wtyczki na drugich sondach, albo ktos odwrotnie zregenerowal wiazke skrzyni. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 22:12
| Aro,w moim katy były puste a mimo to jeździł aż miło,Pepi kupił wstawki zamiast katów,po 100zł za sztukę |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 22:24
| Reader napisał/a: | | E tam, raczej pomylone gary. |
Jeszcze raz sprawdzę, ale pamiętam, że jak robiłem wiązkę podłużnicy, to miałem wątpliwości i w końcu sprawdzałem od początku do końca.
[ Dodano: |1 Kwi 2015|, 2015 22:25 ]
konrad85, i tak z czasem się może skończyć |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 23:02
| Może po prostu nie podpinaj którejś i będzie wiadomo? |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 23:09
| Tak właśnie zrobię, chociaż już to robiłem, ale się jeszcze upewnię. |
Wysłany: |2 Kwi 2015|, 2015 16:02
skoro wcześniej jezdził ok to się chyba same kabelki w wiązce nie poprzestawiały . Kamil ma 100 letnie kable WN i dziala dobrze jak widać . Szkoda kasy . Świece możesz NGK zapodać bo 400 zeta na platyny to średni pomysł chwilowo . mogło katalizator połamać i zatkał wydech . zawsze można wybić wnętrzności i na pustych puszkach jezdzić . zawór EGR masz zaślepiony ? Może bierze lewiznę na którymś wtrysku albo wężyku LPG . Ostatecznie pozostaje zdjac dolot i dekle zaworowe i patrzeć na znaki na zębatkach . Może faktycznie przeskok był .
Pomylone kable WN to wali w kolektor okropnie bo sam testowałem . |
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 15:28
No to Panowie, tak jak pisałem w HP oczat zleperowany
Wymieniłem świece, trwało to dwa dni bo b. opornie się wykręcały i musiałem psikać preparatami i pomału zluźniać. Wcale źle nie wyglądają, tylko przerwa coś się duża zrobiła - 1.2mm (no chyba, że stożkowe platynki tak mają). Włożyłem VLine 12.
Założyłem nowe przewody, te od BOA, które sprzedają jako do obydwu silników. Za to, że się zamotali, przysłali mi z uniwersalną wersją fajek:
Żart oczywizda Stuningowałem je kawałkami fajek (tych od strony kopułki) od dwunastkowych kabli beru; piąty cylinder oczywiście za krótki, ale przerobiłem nieco tą wspornikową blachę co siedzi na cewkach i myślę, że będzie dobrze. Zdjęcie tej przeróbki jutro, jak blacha wyschnie po malowaniu i ją założę.
Sprawdziłem jeszcze dla spokoju sumienia prawidłowość wpięcia wszystkich sond - było i jest dobrze.
Tak, że dziękuję Chłopaki za pomoc, a w szczególności pepi-emu. |
