Zdjęcie baku w wielorybie kombi |
aviator
Wysłany: |31 Mar 2015|, 2015 08:55
| Trzypion, nie gadaj...Po takim czasie też działają bezbłędnie, chyba ze jakiś kowal je obsługuje - mi tak zniszczyli przy filtrze paliwa, dlatego wymieniałem przewody sam i nie było żadnych problemów! |
Wysłany: |31 Mar 2015|, 2015 09:07
| aviator napisał/a: | | Trzypion, nie gadaj...Po takim czasie też działają bezbłędnie, chyba ze jakiś kowal je obsługuje - mi tak zniszczyli przy filtrze paliwa, dlatego wymieniałem przewody sam i nie było żadnych problemów! |
Na kilkaset przynajmniej takich rozpinanych złączek w emkaczy rzadko zdarzały się problemy |
Wysłany: |31 Mar 2015|, 2015 09:19
ja co najwyzej spotkalem sie z takimi zlaczkami co przeciekaja (ford puma),ale to pewnie wina kogos kto je niepoprawnie rozpinal.
A w swoim cabrio,bo z tego co pamietam tez mam takie naciskane to mialem problem zdjac z filtra paliwa,ale pomoglem sobie narzedziami i z wieksza sila tą złączke pchnąłem i zeszla bez zniszczeń. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |31 Mar 2015|, 2015 09:20, w całości zmieniany 2 razy |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Mar 2015|, 2015 10:00
| Pamiętam, że w mk1 miałem straszne problemy żeby to po ludzku zdejmować, ale w mk3 nigdy. Oczywiście, jeśli były w piachu to trzeba było je trysnąć WD40 i dmuchnąć powietrzem, ale poza tym - czy przy baku, czy przy listwie wtryskowej - chodziły bardzo ładnie. Tam jest taka podwójna blokada - wciskasz, zsuwasz kawałek, wciskasz mocniej, zsuwasz do końca. Cała filozofia. |
Wysłany: |31 Mar 2015|, 2015 11:26
No widzisz, niby zawsze mają wychodzić cacy, a na modelu domowym, czyli pompie wydartej z baku szły opornie. Inna sprawa, że na aucie z filtra paliwa zeszły idealnie. Na baku raz, że nie ruszane, dwa, że pobrudzone dość mocno i to takim zapieczonym brudem. Dodaj do tego mało miejsca i problemy gotowe
[ Dodano: |31 Mar 2015|, 2015 22:00 ]
Bak zdjęty, wyjęty, wyczyszczony, przeleciany brunoxem, wymieniona pompa paliwa... I nadal za mało paliwa.... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 07:22
| listwa/regulator ? |
Wysłany: |1 Kwi 2015|, 2015 09:40
| Z jednej strony jedyne co zostało, z drugiej ciśnienie było sprawdzane bez regulatora - odpięty przewód zasilający i na jego koniec manometr, który pokazał ledwo dwie atmosfery... I mam teraz dysonans, bo niskie ciśnienie było bez udziału regulatora. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Kwi 2015|, 2015 21:22
podłącz na krótko pompę, którą wyjąłeś pod ten manometr jeśli masz taką mozliwość
może coś z zasilaniem pompy w aucie, albo przygięty jakiś wężyk paliwowy? |
Wysłany: |4 Kwi 2015|, 2015 00:57
Sprawdzi sie, choć samo przygięcie nie obniżyłoby ciśnienia przy braku wypływu. Zasilanie może być dobrym tropem, bo niepewne zasilanie dałoby własnie taki efekt.
Ale to wszystko po świętach. |
