$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zdjęcie baku w wielorybie kombi
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 21:20   Zdjęcie baku w wielorybie kombi
Poległem dzisiaj na prostej, zdawać by się mogło, czynności, czyli wyjęciu baku z mojego wieloryba.
Śruby od taśm puściły (jedna dosłownie ;) ), natomiast jak się zdejmuje wlew benzyny???
W Mk1 i 2 są śruby przy korku, a u mnie jest tylko jedna i wygląda tak, jakby jej jedyną funkcja było trzymanie linki od korka wlewu.
Po jej odkręceniu nic się nie dzieje, znaczy nadal wlew się trzyma karoserii i nie chce dać się wyjąc razem z uwieszonym na nim zbiornikiem.
Jak to bydlę zdemontować?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 22:07
Hm, odkręcasz korek i zdejmujesz czarną plastikową osłonkę, w kształcie hmmm podwójnej łezki, która jest dookoła wlewu - na siłę podważ ją płaskim śrubokrętem. Pod nią znajdziesz dwie śrubki ósemki (wkręty właściwie, na łeb sześciokątny) - po ich odkręceniu bak spadnie.
Wcześniej rozepnij przewody paliwowe i te od pochłaniacza par, bo inaczej bak na nich zawiśnie.
Na upartego można też odkręcić obie opaski przy samym baku (od głównego wlewu i od odpowietrzenia), ale to mocno upierdliwe.
Ostatnio zmieniony przez Julek |30 Mar 2015|, 2015 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 22:13
Dzięki :D Tak mi coś się wydawało, ale na siłę wolałem nie działać, bo połamać to każdy głupi potrafi :D
A przewody to właśnie ciut później, bo żeby je rozpiąć, to misze mieć dojście jakieś w miarę - bak powoli się na podnośniku opuście, żeby nie wisiał na przewodach.
Przetrenowałem sobie przed chwilą wciąganie szybkozłączek na zapasowym stelażu, jutro wracam do boju.
Swoją drogą, to cały bak trzeba będzie przelecieć antykorozyjnie....
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 22:19
Rzeczywiście - przewody będzie łatwiej rozpinać już po częściowym opuszczeniu baku. Ja tego nie wiem, bo zawsze je ciąłem:)
Szybkozłączki schodzą z reguły bardzo lekko, więc raczej nie powinieneś mieć problemów. Oczywiście załóż starą bluzkę, bo kąpiel w paliwku gwarantowana :)
Niestety zbiorniki z reguły są nieładne, więc dobrze to czymś podmalować, póki jeszcze jest co malować. Miałem kiedyś kilka zamienników z UK w ocynku, to był dopiero bajer ;]
No i szacun za udaną operację odkręcania pasków metalowych od baku. U mnie zawsze szedł diaks :)
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 23:04
No u mnie była połowicznie udana ;) Prawa nakrętka poszła na spacer ;)
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 23:05
Julek napisał/a:
tak? ja mam z nimi wiecznie problem :P
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 23:13
YaKuZ napisał/a:
Julek napisał/a:
Bo Ty masz Scorpio a nie emkaczy :):
Tam są trochę lepsze szybkozłączki , jeden z niewielu lepszych detali :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 23:16
Ja też miałem, ale sobie obejrzałem na sucho jak to jest zrobione i jak działa i już nie mam ;)
Tyle, że bez obrazków ciężko wyjaśnić - w każdym razie te dwa 'skrzydełka trzeba ścisnąć do siebie (na przykład kombinerkami) jednocześnie naciskając całość w kierunku 'złącznym' (przeciwnym do tego, w którym będzie ze złączki wychodził przewód, w tych na baku to będzie do baku) i wtedy kręcić przewodem (a raczej kolankiem) jednocześnie go wyciągając.
Sama szybkozłączka jest taka, jak w silniki DOHC 2.0 8V ze sierry przy podciśnieniu do serwa - jest wokół przewodu kołnierz, który trzeba wcisnąć, żeby poluzował uszczelkę. Te 'skrzydełka' właśnie go naciskają
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 23:20
mozesz miec takie ze "skrzydelkami" a mozesz miec takie w ktore trzeba wlozyc dwa cienkie płaskie wkretaki,wtedy robi sie problem
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 23:24
Mam te ze skrzydełkami.
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 23:26
kat napisał/a:
W emkaczy takich nie ma
Scorpio 4ever
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 23:29
W sumie powinienem napisać, że kłamiesz, konfabulujesz i wprowadzasz ludzi w błąd, tak jak masz to w swoim zwyczaju.
Bo to, że nie były fabrycznie stosowane, nie oznacza, że nie ma. Samochody mają po 20 lat i przez ten czas różni Kaziowie robili różne rzeczy.
W moim Mk2 na przykład jedna piastę wymienili na wersję z coswortha.
Ostatnio zmieniony przez trzypion |30 Mar 2015|, 2015 23:29, w całości zmieniany 1 raz
tak,wiem,tam jest bardzo fajne rozwiazanie tego problemu
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Mar 2015|, 2015 07:22
Tak jak powyżej - szybkozłączki w mk3 są bardzo fajnie rozpinalne :)
Wysłany: |31 Mar 2015|, 2015 08:29
Nie po 17 latach nieruszania ;)
