$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z zegarami
problem z zegarami
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 08:36
Reader napisał/a:
Gdzie podlaczales sondy podczas pomiarow?
Jedna sonda do klemy ujemnej akumulatora druga do wtyczki w zegarach na przewód który aktualnie jest mierzony.
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 08:41
Cytat:
Łączą się w jeden.Tak zrobiłeś!
Dlatego się pytam, bo jeśli są połączone tak jak zrobiłem to niema możliwości aby na dwóch były spadki napięcia rzędu dziesiątek mV a na jednym prawie 4V i jednocześnie, żeby wszystkie łączyły się w jeden 15 cm dalej.
[ Dodano: |2 Maj 2014|, 2014 08:44 ]
daras38, masz jakieś inne zegary na próbne podłączenie?
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 08:44
Reader napisał/a:
Cytat:
Ja też jestem tego samego zdania.Zmierzę jeszcze raz.
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 09:52
Chyba, że są 'połączone' - czyli zimny lut.
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 10:18
Zmierzyłem jeszcze raz:
miernik ustawiony na DCV 20
Masa (-) akumulatora
Masa + światła mijania
przewód czarno/niebieski -> 0.14V
przewód czarny -> 0.14V
przewód czarno/brązowy -> 3.83V
masa + światła pozycyjne + zapłon
przewód czarno/niebieski -> 0.09V
przewód czarny -> 0.09V
przewod czarno/brązowy -> 3.75V
masa + zapłon
przewód czarno/niebieski -> 0.07V
przewód czarny -> 0.07V
przewod czarno/brązowy -> 3.73V
Do jednego przewodu mam podłączonych 5 mas
czarno/niebieskie x2
czarna
czarno/zielona ta masa idzie do innej kostki.
Inne zegary mam ale po podłączeniu nic się nie dzieje.Nie chcą zadziałać.
Ostatnio zmieniony przez daras38 |2 Maj 2014|, 2014 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 10:33
daras38 napisał/a:
czarna
A ten czarno/brązowy co w pomiarach podajesz to łączy się gdzieś z innymi?
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 11:12
Reader napisał/a:
daras38 napisał/a:
czarna
Łączy się z czarno/brązowy z czarno/brązowym i w miejscu łączenia jest takie regularne zgrubienie cylindryczne.Podobne do opornika.I dalej z szarym przewodem tak jak inne masy do zegarów.
Ostatnio zmieniony przez daras38 |2 Maj 2014|, 2014 11:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 12:05
Prześledź gdzie dalej biegnie ten przewód masowy do którego łączą się wszystkie masy zegarów.
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 12:54
Ja bym to zgrubienie przebadał...
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 13:40
trzypion napisał/a:
Tak wygląda zgrubienie we fioletowej koszulce
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 13:45
No opornik, ale po co go tam wstawiłem to nie pamiętam teraz, w domu zerknę w zapiski.
Zapewne jest to w obwodzie jakiegoś czujnika.
[ Dodano: |2 Maj 2014|, 2014 13:51 ]
Ale już teraz możesz sprawdzić, gdzie biegnie ten szary do którego łączą się wszystkie masowe przewody.
Punkt podłączenia tego szarego znajdź.
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 14:14
Tak szczerze powiedziawszy, to przy tego typu problemach miernik nie za bardzo zdaje egzamin - lepiej wziąć żarówkę, np. 25W, z jednej strony podłączyć ja do +12V, a drugim drutem sprawdzić te punktu masowe w złączu - jeżeli świeci normalnie, to OK, jeżeli słabiej, albo w ogóle - to mamy odpowiedź.
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 14:21
Te "czarno-brązowe" to nie masy.
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 14:30
Reader napisał/a:
:?? :632:
Są podłączone do przewodu z którego wychodzą masy.Pisałeś mi,że masy są spięte razem.
[ Dodano: |2 Maj 2014|, 2014 15:19 ]
Adam_2000 napisał/a:
Zrobiłem tak jak pisze Adam_2000.
Żarówka za miast 25W to żarówka 5W.Żarówka świeci na wszystkich masach oprócz masy czarno/brązowej.Sprawdzane z zapłonem,ze światłami.
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 15:51
No bo tak jest.
Te czarno-brązowe czyli czarno-pomarańczowe to np. sterowanie kontrolka O/D OFF lub Engine Type Resistor jak w przypadku tego opornika.
Masa jest w zasadzie jedna B35 czarnoczarno-niebieski bo B30(czarny) to juz masa podswietlen.
Tu w okolicy zagarow wszystko jest OK, szukaj dalej, tym bardziej ze jest sprzecznosc w tym co piszesz.
Skoro na stykach stacyjki tez brakuje tych ~3V.
