problem z zegarami |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 10:51 problem z zegarami
Mam zamontowane zgary od Scorpio MKIII w Sierrce.Wczoraj pojawił się problem.Niżej opis problemu.
Funkcja Batt w zegarach bez uruchomionego silnika pokazuje 9.9V
Po włączeniu świateł na pozycyjne przygasają wyświetlacze i wskaźniki lekko się opuszczają.Po włączeniu świateł mijania zegary gasną i nie ma świateł mijania,kierunkowskazów,spryskiwacza.Po wyłączeniu świateł zegary się resetują.Ładowanie na zegarach z uruchomionym silnikiem jest 11.5V na akumulatorze 13.85V.Poziom naładowania akumulatora 12.60V Problem pojawił się po podłączeniu czujników domykania drzwi.Nie wiem gdzie szukać aby problem rozwiązać.Może ktoś z Was mi podpowie,doradzi.Z góry dzięki.
Jak zły dział to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu. |
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 14:32
| problem w zasilaniu zegaró masz. Musisz sprawdzić kabelki, od klem przez bezpieczniki do samych cegarów włącznie - gdzieś uchodzi lub nie przechodzi sporo prądu. |
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 11:48
| bingo napisał/a: | | problem w zasilaniu zegaró masz. Musisz sprawdzić kabelki, od klem przez bezpieczniki do samych cegarów włącznie - gdzieś uchodzi lub nie przechodzi sporo prądu. |
Napięcia są 12.25V.Na zegarach na stałym zasilaniu jest 12.25V.Na to miast zasilanie na zegarach po stacyjce jest 4.58V.Po przełączeniu świateł na pozycyjne jest 0.20V
Po włączeniu na mijania jest 0.00V. |
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:01
| w którym miejscu mierzysz miernikiem, a które pomiary to funkcja BATT. jeśli miernikiem na zasilaniu licznika jest OK, a Batt pokazuje to, co napisałeś, no to licznik. zimne luty lub uszkodzony. |
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:15
| bingo napisał/a: | | w którym miejscu mierzysz miernikiem, a które pomiary to funkcja BATT. jeśli miernikiem na zasilaniu licznika jest OK, a Batt pokazuje to, co napisałeś, no to licznik. zimne luty lub uszkodzony. |
Funkcja BATT w zegarach pokazuje 9.9V.Mierzę miernikiem na wtyczce do zegarów.
Czy uszkodzenie licznika mogło spowodować podłączenie czujników domykania drzwi? |
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:30
| Cytat: | | Czy uszkodzenie licznika mogło spowodować podłączenie czujników domykania drzwi? |
Jeżeli nawet na moment podałeś na wejście +12V, to tak. |
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:39
| Adam_2000 napisał/a: | | Cytat: | | Czy uszkodzenie licznika mogło spowodować podłączenie czujników domykania drzwi? |
W czujnikach jest tylko do podłączenia potrzebna masa i sygnał do zegarów.Nie ma tam +12V.Chyba,że czujnik z bagażnika jest uszkodzony.Ten jeden czujnik miał 3 przewody.Oświetlenie w bagażniku jest włączane po przez połączenie zasilania i masy.Może trzeba zrobić osobny włącznik oświetlenia bagażnika? |
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:45
| Odłącz na próbę wtyczkę od czujników i zobacz, czy coś się zmieni. |
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 13:06
| Adam_2000 napisał/a: | | Odłącz na próbę wtyczkę od czujników i zobacz, czy coś się zmieni. |
Zegary miałem wyjęte jak mierzyłem napięcia. |
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 13:24
Daras, wpadnij do mnie do roboty, to dam Ci 2 kpl. zegarów do oczata - jedne z TRIP-em, drugie zwykłe.
Będziesz miał do kombinacji |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Sie 2013|, 2013 13:24, w całości zmieniany 1 raz |
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 13:31
| Adam_2000 napisał/a: | Daras, wpadnij do mnie do roboty, to dam Ci 2 kpl. zegarów do oczata - jedne z TRIP-em, drugie zwykłe.
Dzięki,ale to nie rozwiąże problemu.Bez zegarów objawy są takie same.Brak:świateł mijania,kierunkowskazów,spryskiwacza. |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 14:09
| ja bym proponował sprawdzenie masy od świateł, bez niej miałem podobne objawy. |
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 14:13
| x00x napisał/a: | | ja bym proponował sprawdzenie masy od świateł, bez niej miałem podobne objawy. |
Jak by nie było masy to pozycyjnych chyba też by nie było.
Czy włącznik świateł przy kierownicy może dawać takie objawy? |
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 16:07
| daras38 napisał/a: | | Jak by nie było masy to pozycyjnych chyba też by nie było. |
No, niekoniecznie - pozycyjne pobierają bardzo mało prądu, ale wystarczy jakiś niekontakt i przy większym poborze wszystko siada.
Podłącz w miejsce żarówki 5W jakąś 40W, to będziesz miał jasność. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Sie 2013|, 2013 16:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 14:30
| zgubiłem się.Opisz jeszcze raz od początku, czego nie masz a co masz. |
