$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z zegarami
problem z zegarami
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 10:51   problem z zegarami
Mam zamontowane zgary od Scorpio MKIII w Sierrce.Wczoraj pojawił się problem.Niżej opis problemu.
Funkcja Batt w zegarach bez uruchomionego silnika pokazuje 9.9V
Po włączeniu świateł na pozycyjne przygasają wyświetlacze i wskaźniki lekko się opuszczają.Po włączeniu świateł mijania zegary gasną i nie ma świateł mijania,kierunkowskazów,spryskiwacza.Po wyłączeniu świateł zegary się resetują.Ładowanie na zegarach z uruchomionym silnikiem jest 11.5V na akumulatorze 13.85V.Poziom naładowania akumulatora 12.60V Problem pojawił się po podłączeniu czujników domykania drzwi.Nie wiem gdzie szukać aby problem rozwiązać.Może ktoś z Was mi podpowie,doradzi.Z góry dzięki.
Jak zły dział to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 14:32
problem w zasilaniu zegaró masz. Musisz sprawdzić kabelki, od klem przez bezpieczniki do samych cegarów włącznie - gdzieś uchodzi lub nie przechodzi sporo prądu.
nigdy nie mów nigdy
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 11:48
bingo napisał/a:
Napięcia są 12.25V.Na zegarach na stałym zasilaniu jest 12.25V.Na to miast zasilanie na zegarach po stacyjce jest 4.58V.Po przełączeniu świateł na pozycyjne jest 0.20V
Po włączeniu na mijania jest 0.00V.
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:01
w którym miejscu mierzysz miernikiem, a które pomiary to funkcja BATT. jeśli miernikiem na zasilaniu licznika jest OK, a Batt pokazuje to, co napisałeś, no to licznik. zimne luty lub uszkodzony.
nigdy nie mów nigdy
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:15
bingo napisał/a:
Funkcja BATT w zegarach pokazuje 9.9V.Mierzę miernikiem na wtyczce do zegarów.
Czy uszkodzenie licznika mogło spowodować podłączenie czujników domykania drzwi?
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:30
Cytat:
Jeżeli nawet na moment podałeś na wejście +12V, to tak.
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:39
Adam_2000 napisał/a:
Cytat:
W czujnikach jest tylko do podłączenia potrzebna masa i sygnał do zegarów.Nie ma tam +12V.Chyba,że czujnik z bagażnika jest uszkodzony.Ten jeden czujnik miał 3 przewody.Oświetlenie w bagażniku jest włączane po przez połączenie zasilania i masy.Może trzeba zrobić osobny włącznik oświetlenia bagażnika?
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:45
Odłącz na próbę wtyczkę od czujników i zobacz, czy coś się zmieni.
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 13:06
Zegary miałem wyjęte jak mierzyłem napięcia.
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 13:24
Daras, wpadnij do mnie do roboty, to dam Ci 2 kpl. zegarów do oczata - jedne z TRIP-em, drugie zwykłe.
Będziesz miał do kombinacji ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Sie 2013|, 2013 13:24, w całości zmieniany 1 raz
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 13:31
Dzięki,ale to nie rozwiąże problemu.Bez zegarów objawy są takie same.Brak:świateł mijania,kierunkowskazów,spryskiwacza.
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 14:09
ja bym proponował sprawdzenie masy od świateł, bez niej miałem podobne objawy.
daras38
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 14:13
x00x napisał/a:
Jak by nie było masy to pozycyjnych chyba też by nie było.
Czy włącznik świateł przy kierownicy może dawać takie objawy?
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 16:07
daras38 napisał/a:
No, niekoniecznie - pozycyjne pobierają bardzo mało prądu, ale wystarczy jakiś niekontakt i przy większym poborze wszystko siada.
Podłącz w miejsce żarówki 5W jakąś 40W, to będziesz miał jasność.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Sie 2013|, 2013 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 14:30
zgubiłem się.Opisz jeszcze raz od początku, czego nie masz a co masz.
nigdy nie mów nigdy
