problem z zegarami |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 08:36
| Reader napisał/a: |
Gdzie podlaczales sondy podczas pomiarow? |
Jedna sonda do klemy ujemnej akumulatora druga do wtyczki w zegarach na przewód który aktualnie jest mierzony. |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 08:41
| Cytat: | | Łączą się w jeden.Tak zrobiłeś! |
Dlatego się pytam, bo jeśli są połączone tak jak zrobiłem to niema możliwości aby na dwóch były spadki napięcia rzędu dziesiątek mV a na jednym prawie 4V i jednocześnie, żeby wszystkie łączyły się w jeden 15 cm dalej.
[ Dodano: |2 Maj 2014|, 2014 08:44 ]
daras38, masz jakieś inne zegary na próbne podłączenie? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 08:44
| Reader napisał/a: | | Cytat: | | Łączą się w jeden.Tak zrobiłeś! |
Dlatego się pytam, bo jeśli są połączone tak jak zrobiłem to niema możliwości aby na dwóch były spadki napięcia rzędu dziesiątek mV a na jednym prawie 4V i jednocześnie, żeby wszystkie łączyły się w jeden 15 cm dalej. |
Ja też jestem tego samego zdania.Zmierzę jeszcze raz. |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 09:52
| Chyba, że są 'połączone' - czyli zimny lut. |
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 10:18
Zmierzyłem jeszcze raz:
miernik ustawiony na DCV 20
Masa (-) akumulatora
Masa + światła mijania
przewód czarno/niebieski 0.14V
przewód czarny 0.14V
przewód czarno/brązowy 3.83V
masa + światła pozycyjne + zapłon
przewód czarno/niebieski 0.09V
przewód czarny 0.09V
przewod czarno/brązowy 3.75V
masa + zapłon
przewód czarno/niebieski 0.07V
przewód czarny 0.07V
przewod czarno/brązowy 3.73V
Do jednego przewodu mam podłączonych 5 mas
czarno/niebieskie x2
czarna
czarno/zielona ta masa idzie do innej kostki.
Inne zegary mam ale po podłączeniu nic się nie dzieje.Nie chcą zadziałać. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |2 Maj 2014|, 2014 10:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 10:33
| daras38 napisał/a: |
czarna
A ten czarno/brązowy co w pomiarach podajesz to łączy się gdzieś z innymi? |
Reader |
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 11:12
| Reader napisał/a: | | daras38 napisał/a: |
czarna
Łączy się z czarno/brązowy z czarno/brązowym i w miejscu łączenia jest takie regularne zgrubienie cylindryczne.Podobne do opornika.I dalej z szarym przewodem tak jak inne masy do zegarów. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |2 Maj 2014|, 2014 11:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 12:05
| Prześledź gdzie dalej biegnie ten przewód masowy do którego łączą się wszystkie masy zegarów. |
Reader |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 12:54
| Ja bym to zgrubienie przebadał... |
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 13:40
| trzypion napisał/a: | | Ja bym to zgrubienie przebadał... |
Tak wygląda zgrubienie we fioletowej koszulce  |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 13:45
No opornik, ale po co go tam wstawiłem to nie pamiętam teraz, w domu zerknę w zapiski.
Zapewne jest to w obwodzie jakiegoś czujnika.
[ Dodano: |2 Maj 2014|, 2014 13:51 ]
Ale już teraz możesz sprawdzić, gdzie biegnie ten szary do którego łączą się wszystkie masowe przewody.
Punkt podłączenia tego szarego znajdź. |
Reader |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 14:14
| Tak szczerze powiedziawszy, to przy tego typu problemach miernik nie za bardzo zdaje egzamin - lepiej wziąć żarówkę, np. 25W, z jednej strony podłączyć ja do +12V, a drugim drutem sprawdzić te punktu masowe w złączu - jeżeli świeci normalnie, to OK, jeżeli słabiej, albo w ogóle - to mamy odpowiedź. |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 14:21
| Te "czarno-brązowe" to nie masy. |
Reader |
daras38
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 14:30
| Reader napisał/a: | | Te "czarno-brązowe" to nie masy. |
Są podłączone do przewodu z którego wychodzą masy.Pisałeś mi,że masy są spięte razem.
[ Dodano: |2 Maj 2014|, 2014 15:19 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Tak szczerze powiedziawszy, to przy tego typu problemach miernik nie za bardzo zdaje egzamin - lepiej wziąć żarówkę, np. 25W, z jednej strony podłączyć ja do +12V, a drugim drutem sprawdzić te punktu masowe w złączu - jeżeli świeci normalnie, to OK, jeżeli słabiej, albo w ogóle - to mamy odpowiedź. |
Zrobiłem tak jak pisze Adam_2000.
Żarówka za miast 25W to żarówka 5W.Żarówka świeci na wszystkich masach oprócz masy czarno/brązowej.Sprawdzane z zapłonem,ze światłami. |
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 15:51
No bo tak jest.
Te czarno-brązowe czyli czarno-pomarańczowe to np. sterowanie kontrolka O/D OFF lub Engine Type Resistor jak w przypadku tego opornika.
Masa jest w zasadzie jedna B35 czarnoczarno-niebieski bo B30(czarny) to juz masa podswietlen.
Tu w okolicy zagarow wszystko jest OK, szukaj dalej, tym bardziej ze jest sprzecznosc w tym co piszesz.
Skoro na stykach stacyjki tez brakuje tych ~3V. |
Reader |
