automat boa |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 09:22
| krokodyl napisał/a: | | czy te obroty są właściwe do tej skrzyni z tym silnikiem |
Nie są. Powinno kręcić do czerwonego.
Jak będziesz zmieniał biegi ręcznie to dokręci |
_________________ pozdrawiam, Seba |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 11:19
No toć u mnie to samo. Kręci w trymie auto do jakiś 5 tys. z hakiem, a na ręcznym do czerwonego. Wg instrukcji moc jest przy 5500 (więc chyba nie warto kręcić więcej w trybie auto), a maksymalne obroty to 5800 (nie licząc chwilowych powyżej 6000). Patrz foto:
Uploaded with ImageShack.us |
Shogun
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 11:40
No ja tam widzę maks 6050, a chwilowe 6150 |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 11:50
No racja Na szybko spojrzałem na 12V, a nie 24V A do tych 6 to dokręca się przy ręcznym trybie. W automatycznym, to tak jak mówiłem - nawet przy pełnym gazie zmienia w okolicach 5,5tys. Przynajmniej u mnie. A mycie przepływki nie dawało widocznych różnic. |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 13:32
| jaroz dzieki za info własnie takiego porównania potrzebowałem:), czyli to ze zmienia na 5,5 jest normalne dla tej skrzyni |
Shogun
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 18:05
U mnie w kombi zmienia ~5700. U mojej Agi kręci do czerwonego. Widać zepsute to BOA ma.
Szkoda tylko, że go żadnym innym dogonić nie możemy |
| Ostatnio zmieniony przez Shogun |17 Maj 2011|, 2011 18:07, w całości zmieniany 1 raz |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 18:21
| shogun pozycz kompa:D:D ehehehe |
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 21:38
| Shogun, podmień kompa od Agi do swojego jak możesz i sprawdź czy aby Twoje też nagle nie zrobi się żwawsze. |
Shogun
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 09:01
Mówisz, że dokręcanie może być też kwestią kompa?
Ok, może nie dziś i nie jutro, ale zrobię tak i napiszę w temacie kombi. Ale by były jaja |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 11:43
| Shogun napisał/a: | Mówisz, że dokręcanie może być też kwestią kompa?
| no ewentualnie kwestia modulatora, ale i komp też może być jakiś "wyjątkowy" |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 13:21
| shogun zrób jak mówi struna:) i czekamy na relacje, a podmiana kompa to przeciez 5 minutek:) |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 13:37
| może akurat się trafił rodzynek od wolfa. |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 14:17
| troszkę dziwne bo ECU nie ma wpływu na biegi 1,2,3 . zaraz wyjdzie z tego steptronic albo inny DCT . |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 14:18
| ale zakres obrotów to tylko kwestia kompa. |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 14:39
| no ale skoro na pozostałych dokręca się do 6000 ? |
