$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automat boa
automat boa
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 09:22
krokodyl napisał/a:
czy te obroty są właściwe do tej skrzyni z tym silnikiem
Nie są. Powinno kręcić do czerwonego.
Jak będziesz zmieniał biegi ręcznie to dokręci ;)
pozdrawiam, Seba
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 11:19
No toć u mnie to samo. Kręci w trymie auto do jakiś 5 tys. z hakiem, a na ręcznym do czerwonego. Wg instrukcji moc jest przy 5500 (więc chyba nie warto kręcić więcej w trybie auto), a maksymalne obroty to 5800 (nie licząc chwilowych powyżej 6000). Patrz foto:
Uploaded with ImageShack.us
Shogun
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 11:40
No ja tam widzę maks 6050, a chwilowe 6150 :)
pozdrawiam, Seba
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 11:50
No racja :) Na szybko spojrzałem na 12V, a nie 24V :P A do tych 6 to dokręca się przy ręcznym trybie. W automatycznym, to tak jak mówiłem - nawet przy pełnym gazie zmienia w okolicach 5,5tys. Przynajmniej u mnie. A mycie przepływki nie dawało widocznych różnic.
krokodyl
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 13:32
jaroz dzieki za info własnie takiego porównania potrzebowałem:), czyli to ze zmienia na 5,5 jest normalne dla tej skrzyni
Shogun
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 18:05
U mnie w kombi zmienia ~5700. U mojej Agi kręci do czerwonego. Widać zepsute to BOA ma.
Szkoda tylko, że go żadnym innym dogonić nie możemy :D
pozdrawiam, Seba
Ostatnio zmieniony przez Shogun |17 Maj 2011|, 2011 18:07, w całości zmieniany 1 raz
krokodyl
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 18:21
shogun pozycz kompa:D:D ehehehe
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 21:38
Shogun, podmień kompa od Agi do swojego jak możesz i sprawdź czy aby Twoje też nagle nie zrobi się żwawsze.
Shogun
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 09:01
Mówisz, że dokręcanie może być też kwestią kompa?
Ok, może nie dziś i nie jutro, ale zrobię tak i napiszę w temacie kombi. Ale by były jaja :D
pozdrawiam, Seba
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 11:43
Shogun napisał/a:
no ewentualnie kwestia modulatora, ale i komp też może być jakiś "wyjątkowy" :)
krokodyl
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 13:21
shogun zrób jak mówi struna:) i czekamy na relacje, a podmiana kompa to przeciez 5 minutek:)
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 13:37
może akurat się trafił rodzynek od wolfa.
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 14:17
troszkę dziwne bo ECU nie ma wpływu na biegi 1,2,3 . zaraz wyjdzie z tego steptronic albo inny DCT .
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 14:18
ale zakres obrotów to tylko kwestia kompa.
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 14:39
no ale skoro na pozostałych dokręca się do 6000 ?
