$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automat boa
automat boa
krokodyl
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:13   automat boa
wiec tak pojezdzilem tym tydzien i takie wnioski mi się nasunęły:
przy pełnym bucie automat zmienia biegi tylko do 5300 dalej nie idzie chocby nie wiem co, dodatkowo do tego przy dosc gwałtownym przyspieszaniu niestety ale lubi szarpnąc...
i teraz pytanie
czy te obroty są właściwe do tej skrzyni z tym silnikiem, oraz czym moze być spowodowane to szarpanie?
(p.s. wiem wiem zmienic na manual:D:D ale leniuch tez ma swoje zalety:) )
lukruś
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:41
zmień ;)
na manualu to inne autko ;)
krokodyl
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:46
najpierw poszukam Bluebox... potem zmienie skrzynie:P chyba ze ktoś ma tanio borga .. moze byc bez dzwonu:):)
Ostatnio zmieniony przez krokodyl |15 Maj 2011|, 2011 09:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 11:28
montowanie MSB to druciarstwo i lenistwo .
ogólnie czy BOA ciągnie też biegi przy KD do 6000 obr czy nie . zasadniczo powinno bo to ulubiony zakres tego silnika .
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 11:30
O ile kick down działa :)
Scorpio 4ever
ponoć siłownik działa .
krokodyl
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 11:36
jutro postaram sie pojechać na kanał i dokładnie obadać siłownik, jest tak ze przy pełnym bucie zrzuca o 1 a za dosłownie chwile o nastepny bieg, no a co z szarpnieciem przy zmianie na wyzsze biegi? nie ma luzu pomiedzy skrzynią a mostem, przy ruszaniu od zera płynnie "tylek przysiada" bez szarpnięc
Ostatnio zmieniony przez krokodyl |15 Maj 2011|, 2011 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 11:54
krokodyl napisał/a:
Kwestia względna :)
Nawet nowa skrzynia przy pedale gazu wciśniętym do podłogi nie zmienia biegów niezauważalnie :roll:
Najlepiej podjedź do jakiegoś dobrego fachowca od automatów , niech zrobi jazdę próbną :)
Scorpio 4ever
bogdan99
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 18:41
Na co komu borg skoro N9 wytrzymuje?
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 19:59
krokodyl, a czysciles już przepływkę ?
jak nie to przeczyść - potrafi podnieść zmiany biegów o kilkaset obrotów i zlikwidowac szarpnięcia
run-log.com
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 20:06
ale w boa ? tam żyjąca po swojemu ASB jest .
krokodyl
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 20:23
co do przepływki. to rzeczywiscie przydałoby się ją umyc... czy zwykły spray do mycia gaźników wystarczy? czy uzywać jeszcze do tego szmatki, lub cos w tym stylu? czy tylko popryskac wszedzie
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 20:45
gufer-posepny napisał/a:
ale w boa ?
:) no widzisz - człek nie pomyśli - tam faktycznie inaczej żyje krzynka :) się nie wypowiadam - ale przyepływkę i tak wyczyść :P
run-log.com
Waski
FST Member 000
krokodyl napisał/a:
ja spryskiwałem obficie a potem jeszcze moczyłem jakiś czas - dawało to efekty :)
run-log.com
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 20:50
Waski napisał/a:
Czasami rzeczywiście pomaga :)
krokodyl napisał/a:
Odkręć te dwie śrubki , którymi jest przymocowany do obudowy i porządnie umyj benzyną lub denaturatem :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Maj 2011|, 2011 20:52, w całości zmieniany 1 raz
