automat boa |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:13 automat boa
wiec tak pojezdzilem tym tydzien i takie wnioski mi się nasunęły:
przy pełnym bucie automat zmienia biegi tylko do 5300 dalej nie idzie chocby nie wiem co, dodatkowo do tego przy dosc gwałtownym przyspieszaniu niestety ale lubi szarpnąc...
i teraz pytanie
czy te obroty są właściwe do tej skrzyni z tym silnikiem, oraz czym moze być spowodowane to szarpanie?
(p.s. wiem wiem zmienic na manual:D:D ale leniuch tez ma swoje zalety:) ) |
lukruś [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:41
zmień
na manualu to inne autko |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:46
| najpierw poszukam Bluebox... potem zmienie skrzynie:P chyba ze ktoś ma tanio borga .. moze byc bez dzwonu:):) |
| Ostatnio zmieniony przez krokodyl |15 Maj 2011|, 2011 09:45, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 11:28
montowanie MSB to druciarstwo i lenistwo .
ogólnie czy BOA ciągnie też biegi przy KD do 6000 obr czy nie . zasadniczo powinno bo to ulubiony zakres tego silnika . |
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 11:30
O ile kick down działa |
| ponoć siłownik działa . |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 11:36
| jutro postaram sie pojechać na kanał i dokładnie obadać siłownik, jest tak ze przy pełnym bucie zrzuca o 1 a za dosłownie chwile o nastepny bieg, no a co z szarpnieciem przy zmianie na wyzsze biegi? nie ma luzu pomiedzy skrzynią a mostem, przy ruszaniu od zera płynnie "tylek przysiada" bez szarpnięc |
| Ostatnio zmieniony przez krokodyl |15 Maj 2011|, 2011 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 11:54
| krokodyl napisał/a: | | a co z szarpnieciem przy zmianie na wyzsze biegi? |
Kwestia względna
Nawet nowa skrzynia przy pedale gazu wciśniętym do podłogi nie zmienia biegów niezauważalnie
Najlepiej podjedź do jakiegoś dobrego fachowca od automatów , niech zrobi jazdę próbną |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 18:41
| Na co komu borg skoro N9 wytrzymuje? |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 19:59
krokodyl, a czysciles już przepływkę ?
jak nie to przeczyść - potrafi podnieść zmiany biegów o kilkaset obrotów i zlikwidowac szarpnięcia |
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 20:06
| ale w boa ? tam żyjąca po swojemu ASB jest . |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 20:23
| co do przepływki. to rzeczywiscie przydałoby się ją umyc... czy zwykły spray do mycia gaźników wystarczy? czy uzywać jeszcze do tego szmatki, lub cos w tym stylu? czy tylko popryskac wszedzie |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 20:45
| gufer-posepny napisał/a: | | ale w boa ? |
no widzisz - człek nie pomyśli - tam faktycznie inaczej żyje krzynka się nie wypowiadam - ale przyepływkę i tak wyczyść |
Waski
FST Member 000
| krokodyl napisał/a: | | czy tylko popryskac wszedzie |
ja spryskiwałem obficie a potem jeszcze moczyłem jakiś czas - dawało to efekty |
Wysłany: |15 Maj 2011|, 2011 20:50
| Waski napisał/a: | krokodyl, a czysciles już przepływkę ?
Czasami rzeczywiście pomaga
| krokodyl napisał/a: | | co do przepływki. to rzeczywiscie przydałoby się ją umyc... czy zwykły spray do mycia gaźników wystarczy? czy uzywać jeszcze do tego szmatki, lub cos w tym stylu? czy tylko popryskac wszedzie |
Odkręć te dwie śrubki , którymi jest przymocowany do obudowy i porządnie umyj benzyną lub denaturatem |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Maj 2011|, 2011 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
