regeneracja wahaczy |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:23
| szanowny kolego jak masz luzy to sie robi tak -demontujesz gumę i tak smarujesz to obficie smarem grafitowym np, idziesz na prasę lub imadło i z tyłu zagniatasz i napewno to ci starczy na 30 tys |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:25
| Struna napisał/a: | | radarek, zauważ, że ten wahacz co pokazujesz ma jakby takie podfrezowania na mocowanie końcówki. |
Struna, przecież ten wahacz ze zdjęcia to blachogniot. Jedyna obróbka skrawaniem, jaka ma miejsce przy jego produkcji, to wiercenie otworów na śruby do końcówki. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:27
| Darek_Police napisał/a: | | Struna, przecież ten wahacz ze zdjęcia to blachogniot. | dobra, już dobra - ja stary jestem i naście godzin przed kompem, nie przyuwazyłem |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:30
Wow widzę ze niezłą wojnę rozpętałem
Panowie spokojnie to tylko wolna dyskusja
Na razie z moimi wahaczami wszystko ok może po zimie coś się zmieni
Po prostu jakiś czas temu zmieniłem wahacz i został mi stary
Leży sobie i czeka na grupową wywózkę na złom i czasami mnie tak kusi a coby gdyby tak......... |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |6 Paź 2010|, 2010 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:31
| gufer-posepny napisał/a: | | Bo po co kombinować | -bo życie ma mieć dreszczyk co nie ?????? |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:34
| To odepnij podciśnienie od hamulców . |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:35
| radarek napisał/a: | | Wow widzę ze niezłą wojnę rozpętałem... |
A tam, Ty jeszcze wojny nie widziałeś
Z zawieszeniem nie ma żartów. Na przeglądzie mi wyszło, że sworzeń luźny, to wymieniłem cały wahacz na sprawny, ALE używany i pan się przyczepił, że jest przepis wg którego należy zużyte elementy układu zawieszenia, hamulcowego i kierowniczego wymieniać wyłącznie na nowe. To jakby zobaczył coś takiego, to mam delikatne przeczucie, że by Cię nie puścił. Ale to moja taka mała obawa. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:37
| gufer-posepny napisał/a: | | To odepnij podciśnienie od hamulców . | wystarczy zahamować kilka razy nie odpuszczając gazu, stracisz wspomaganie - ehh te podciśnieniowe badziewia. |
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:38
| gufer-posepny napisał/a: | | Bo po co kombinować . |
Idąc tym tokiem rozumowania to przerabianie auta na gaz też jest głupotą bo morze sie ulatniać i wybuchnie
A jednak ktoś kiedyś spróbował i działa
Niektórzy mają auto dla przyjemności i stosują do niego tylko oryginalne części a inni kombinują jakby tu zrobić aby wyszło najtaniej ale dobrze i oba auta jakoś jeżdżą
Nie popieram oczywiście fuszerki i wiązania na drut |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |6 Paź 2010|, 2010 21:44, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:41
| Struna napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | To odepnij podciśnienie od hamulców . | wystarczy zahamować kilka razy nie odpuszczając gazu, stracisz wspomaganie - ehh te podciśnieniowe badziewia. |
Testowane . Szczególnie na skrzyżowaniu jak depniesz podnosi ciśnienie . |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:43
| gufer-posepny napisał/a: | | podnosi ciśnienie . | tylko nie tam gdzie trzeba niestety |
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:45
A wracając do dyskusji co myślicie o zastąpieniu środka końcówki czymś takim
ford probe
Oczywiście najpierw trzeba by stary środek wywalić i rozwiercić a potem ob spawać
Dobrze zrobione nawet by się bardzo w oczy nie rzucało |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |6 Paź 2010|, 2010 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:47
| radarek napisał/a: | A wracając do dyskusji co myślicie o zastąpieniu środka końcówki czymś takim
ford probe
Żeliwo czy co to tam jest średnio się pospawa , pozatym to będzie osłabienie materiału po przegrzaniu . |
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:51
| to bez spawania wciskane od dołu nie powinno wypaść bo trzyma się w zwrotnicy a do góry nie poleci bo ma kołnierz |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:57
| bez spawania powinno siąść. Trzeba by tylko odpowiednio obrobić. |
