$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regeneracja wahaczy
regeneracja wahaczy
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:23
szanowny kolego jak masz luzy to sie robi tak -demontujesz gumę i tak smarujesz to obficie smarem grafitowym np, idziesz na prasę lub imadło i z tyłu zagniatasz i napewno to ci starczy na 30 tys
v8 4.2 agis p13
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:25
radarek, zauważ, że ten wahacz co pokazujesz ma jakby takie podfrezowania na mocowanie końcówki.
Struna, przecież ten wahacz ze zdjęcia to blachogniot. Jedyna obróbka skrawaniem, jaka ma miejsce przy jego produkcji, to wiercenie otworów na śruby do końcówki.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:27
Darek_Police napisał/a:
dobra, już dobra - ja stary jestem i naście godzin przed kompem, nie przyuwazyłem ;)
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:30
Wow widzę ze niezłą wojnę rozpętałem
Panowie spokojnie to tylko wolna dyskusja
Na razie z moimi wahaczami wszystko ok może po zimie coś się zmieni
Po prostu jakiś czas temu zmieniłem wahacz i został mi stary
Leży sobie i czeka na grupową wywózkę na złom i czasami mnie tak kusi a coby gdyby tak.........
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Ostatnio zmieniony przez radarek |6 Paź 2010|, 2010 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:31
gufer-posepny napisał/a:
Bo po co kombinować
-bo życie ma mieć dreszczyk co nie ??????
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:34
To odepnij podciśnienie od hamulców .
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:35
radarek napisał/a:
Wow widzę ze niezłą wojnę rozpętałem...
A tam, Ty jeszcze wojny nie widziałeś :P
Z zawieszeniem nie ma żartów. Na przeglądzie mi wyszło, że sworzeń luźny, to wymieniłem cały wahacz na sprawny, ALE używany i pan się przyczepił, że jest przepis wg którego należy zużyte elementy układu zawieszenia, hamulcowego i kierowniczego wymieniać wyłącznie na nowe. To jakby zobaczył coś takiego, to mam delikatne przeczucie, że by Cię nie puścił. Ale to moja taka mała obawa.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:37
wystarczy zahamować kilka razy nie odpuszczając gazu, stracisz wspomaganie - ehh te podciśnieniowe badziewia.
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:38
Bo po co kombinować .
Idąc tym tokiem rozumowania to przerabianie auta na gaz też jest głupotą bo morze sie ulatniać i wybuchnie
A jednak ktoś kiedyś spróbował i działa
Niektórzy mają auto dla przyjemności i stosują do niego tylko oryginalne części a inni kombinują jakby tu zrobić aby wyszło najtaniej ale dobrze i oba auta jakoś jeżdżą
Nie popieram oczywiście fuszerki i wiązania na drut
Ostatnio zmieniony przez radarek |6 Paź 2010|, 2010 21:44, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:41
Testowane . Szczególnie na skrzyżowaniu jak depniesz podnosi ciśnienie .
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:43
podnosi ciśnienie .
tylko nie tam gdzie trzeba niestety :)
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:45
A wracając do dyskusji co myślicie o zastąpieniu środka końcówki czymś takim
ford probe
Oczywiście najpierw trzeba by stary środek wywalić i rozwiercić a potem ob spawać
Dobrze zrobione nawet by się bardzo w oczy nie rzucało
Ostatnio zmieniony przez radarek |6 Paź 2010|, 2010 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:47
radarek napisał/a:
ford probe
Żeliwo czy co to tam jest średnio się pospawa , pozatym to będzie osłabienie materiału po przegrzaniu .
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:51
to bez spawania wciskane od dołu nie powinno wypaść bo trzyma się w zwrotnicy a do góry nie poleci bo ma kołnierz
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:57
bez spawania powinno siąść. Trzeba by tylko odpowiednio obrobić.
