$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ogrzewanie i dziwne wskazanie tripa na ogrzewaniu??
Darol
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 20:48
To jest tak zaprogramowane "na zime" celem osuszania powietrza i przeciwdzialaniu parowania szyb. W nowszych fordach jest to jakos juz opisane w focusie na panelu klimy wszystkie pozycje nawiewu i mocy wentylatora sa na bialo. Poza dwoma "na szybe" i "3" ktore sa na zolto, jak je wybierzesz to klima sie sama wlacza i suche powietrze leci na szybe.
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 23:24
zbyszek napisał/a:
I wtedy też nie włączysz obiegu zamkniętego
- a to muszę sprawdzić
[ Dodano: |24 Wrz 2010|, o 23:28 ]
Darol napisał/a:
- nie na zimę, tylko ogólnie. klima osusza powietrzi i dzieki temu powietrze przepływajace przy dszybi ma niską wilgotność względną i chętnie odbiera wilgość z szyby. Jak jeszcze je podgrzejemy, to efekt jeszcze lepszy w niektórych przypadkach, chć nie zawsze - kwestia późnejszego ochłodzenia powietrza od szyby i może powodować ponowne zaparowanie. niektóre auta nie mają możliwości nadmuchu ciepłego powietrza na szybe, inne mają zawsze powietrze schłodzone na szybę, a inne jedno i drugie.
co do zimy - czasem efekt masz odwrotny, bo para osiada na drugiej stronie szyby, bo ją przechłodzisz.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 14:23
bingo napisał/a:
jest jak mówi Zbyszek.
Trzeba też pamiętać że były dwie wersje "softu" klimatrona i zachowują się one dosyć różnie od siebie.
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 12:30
- naliczyłem do tej pory cztery, ale różnią się drobiazgami, głownie staounkiem pracy klap i prędkości wentyla oraz czasem pamięci AC.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 13:00
ja tylko dwie - starsza pamięta stan AC cały czas, nowsza około godzinę. Do tego różnica w zachowaniu przy ustawieniu pokrętła nawiewu i możliwość zamknięcia obiegu.
Być może kwestia zależności wentyla od vss również jest inna w tych wersjach - nie miałem na tyle czasu pomacać starą wersję aby to ocenić.
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 14:10
ja miałem z pamięcią 2h, teraz mam 1h, strowanie klapą po odpaleniu w obu wersjach zablokowane (nie bawiłem się, wiec nie powiem jak i dlaczego), praca klap identyczna. W jednej wersji czujnik temp. zewnętrznej ma znaczny wpływ na klapy grzania (dlatego przeniesiony za parownik - o niebo lepiej), w poprzednim nie miało znaczenia.
Z wersji wcześniejszych to wiem o wersji ze stała pamięcia AC (chyba od ciebie zresztą) , i miałem auto z inną pracą klap i wentyla niż u mnie (reszty nie wiem jak miało, bo nie sprawdzałem, ale na pewno nie było pamięci stałej.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 14:16
a jaka była ta inna praca klap i wentyla ? czym się różniło ?
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 16:16
przede wszystkim start - pói nie zaczął chłodzić lub grzać (w zależności od potrzeby) klapy nawiewu zawsze z nawiewem na nogi (częściowym, nie całkowitym), później nawiew zgodnie z pokrętłem.
w czasie pracy normalnej wyższe obroty wentyla, co powodowało inne ustawienie klap. (oczywiście mmowa po ustabilizowaniu się temp., a nie w czasie adaptacji).
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 16:25
bingo napisał/a:
to ja prawie zawsze mam nawiew ustawiony na szybę i nogi, więc nawet bym nie zauważył ;)
Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Wrz 2010|, 2010 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 17:17
- wtedy nie ruszał nawet klapami.
nigdy nie mów nigdy
