ogrzewanie i dziwne wskazanie tripa na ogrzewaniu?? |
lukscorpio [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:07 ogrzewanie i dziwne wskazanie tripa na ogrzewaniu??
jak włączam ogrzewanie to spalanie na tripie jest pokazane większe niż standardowe 0,8 - 1,2??
Co może takie coś powodować?? |
| Ostatnio zmieniony przez lukscorpio |19 Wrz 2010|, 2010 14:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:22
| znaczy się jak przekręcisz pokrętłem na ciepłe ? dziwne . |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:28
na zimnym nie ma tego lecz na ciepłym to się pojawia.
jak się włącza ogrzewanie to od razu klima startuje to bach guzior już jej niema normalne ogrzewanie jest a tu trip wskazuje jak by była klima załączona:/ |
| Ostatnio zmieniony przez lukscorpio |19 Wrz 2010|, 2010 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:49
| przez minutę albo dwie pracują jeszcze wentylatory na chłodnicy . Zatem albo one są takim obiciążeniem dla silnika albo z racji różnych niekoniecznie prawidłowych połączeń w kablach na podłużnicy coś się zwiera . |
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 03:31
| ustaw pokretło nawiewu na nogi, wted wylacz klime i wtedy sprawdz |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 16:47
Albo coś źle zrozumiałem, albo u mnie jest coś kiepsko
U mnie pokazuje spalanie na wolnych bez ogrzewania 1,7 - 1,9 u Was 0,8???
Czy większe o 0,8 |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 17:15
| No 24V zechla więcej na postoju . Czy akurat tyle to nie patrzyłem . |
Wysłany: |23 Wrz 2010|, 2010 10:05
mi 2,0 palił w trybie awaryjnym.
[ Dodano: |23 Wrz 2010|, o 10:06 ]
a 1,4 lub 1,7 potrafi pokazać z załączoną klimą i włączonymiu odbiornikami, ale tylko na moment. Normalnie to 0,8 do 1,1 |
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 12:49
po przekreceniu n nawiew na nogi i tak sobie chodizl wszytsko wrocilo do normy niewiem czemu |
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 13:28
| bo jak dasz na szybę nawiew to się automatycznie włącza klima w mk3 klimatroniku. |
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 19:18
| tego to ja nie wiedziałem tak samo nie zawsze działa mi zamkniecie obiegu |
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 19:22
| Po uruchomieniu pojazdu w pewnych sytuacjach nie można włączyć zamkniętego obiegu . A w pewnych włącza się sam . |
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 20:27
| jak ktoś mi odpowiedział po tym jak mu powiedziałem że mam forda - te auta żyją własnym życiem;/ czasem rzeczy nie realne są realne.... |
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 20:29
| Nie własnym życiem tylko taki ma program klimatron i tyle . Własnym życiem to żyje jak kablownia silnika leży zgnita i skrzynki . |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 20:45
| lukscorpio napisał/a: | | nie zawsze działa mi zamkniecie obiegu |
| Struna napisał/a: | | bo jak dasz na szybę nawiew to się automatycznie włącza klima w mk3 klimatroniku. |
I wtedy też nie włączysz obiegu zamkniętego |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
