$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatyzacja a moc autka
sucre79
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 10:45
Cytat:
W Cossie masakra... To sobie wyobraźcie co się w Smarcie dzieje, jak się klimę załączy :):
masakra w porównaniu do tego co jest przy wyłączonej ale ogólnie nie jest źle. Jakoś jedzie.
sebastianwilk
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 11:46
.... u mnie to samo muli, taki uczucie jakby z przyczepką się jechało, posądziłem sprężarke ze ma łożysko zatarte ale byłem w błędzie po rozebraniu wszystko było w porządku, mając problem z ściągnięciem koła pasowego spręzarki (uszkodziłem), skończyło się na kupnie używanej na forum, i powiem szczerze że jest to samo. niestety albo moc... albo chłód.Pozdrawiam
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 12:11
sucre79 napisał/a:
ale przed otwarciem to jest masakra.
kos BOA to ogólnie dołem jedzie mizernie a jeszcze z zapiętą klimą to jakby 2.0 :)
[ Dodano: 2009-04-11, 12:11 ]
Pierre napisał/a:
A propo WOT Struny - u mnie chiba nie bangla...
to musisz mieć coś zwalone ( np. TPS )
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 12:14
Miszcz napisał/a:
No i ... nic sie dzieje bo tam Clima jest "constans".. jak w nowych mesiach, teoretycznie jest "button" AC on/off ale i tak działa bo se komp włączy... sprawdzone organoleptycznie :)
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 13:21
Dobre do szybkiego schłodzenia kabiny . W trasie można wyłączyć .
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 13:22
przestaw na nogi i juz albo na kropke to sie wylaczy.
Ja nie wiem ja w 2.3 jakos tak klimy nie odczuwam dramatycznie, co innego w mondku 1.8 :P
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:12
Pierre napisał/a:
Miszcz napisał/a:
A to fajnie wiedzieć, bo ja jeździłem tylko bezklimowym, więc tak naprawdę ciężko mi było powiedziećczy i w jakim stopniu klimatyzacja wływa tam na moc. Pozostawało się tylko domyslać :wink: A tak w ogóle to bardzo sympatyczne autko :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:21
Miszcz napisał/a:
Four2 ? Fajny - daje rade, u mojej zony w pracy mają takiego służbowego w Brabusie, zapierdziela jak mała wyścigóffka ma się wrażenie że kólka z przodu unosi :690: - po mieście zero szans że Cie jakiś kolo podskoczy w tjuningowanym czymś.
:690: :690:
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:29
Pierre napisał/a:
Dokładnie takim miałem okazję pojeździć i muszę potwierdzić, że naprawdę
Pierre napisał/a:
:wink:
Poza tym niezapomniane wrażenia na stacji:
- Do pełna poproszę.
- 73 złote się należą
:D
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 20:05
sucre79 napisał/a:
Eeeeee, no co wy?? W blisko 3 litrowym aucie jest problem?
Ja nie narzekam i praktycznie nie czuję ani samego działania, ani włączenia (tylko cichy brzdąk podczas załączenia, praktycznie nieodczuwalny). Śmiga aż miło :)
A odczuwać można np. w Matizie! Tam jest silnik 0,8L i jak włączałem klimę, to pedał przyspieszenia robił się jak z gumy! Ja mu w gaz a on reakcja z ociąganiem. Przed wyprzedzaniem to musiałem wyłączać, a wtedy jakby z 15KM dostawał :) takie było odczucie! :)
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 20:06
Speedo, a nie jest tak,ze wylacza sie na obrotach,bo juz dobila cisnienia? U mnie we VMie to niewiele odczuwalne jest, ale w safranie,to muli wyraznie.Jednak przy wyzszych obrotach to sie wylacza ale po kilku sekundach znowu muli.Nie mam takich cudow jak TPS.Ale i moment mniejszy niz w VMie.Jedynie 250NM :-d
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 20:55
u mnie to jest odczuwalne ale w renault megane scenic 1.9 Dti nawet nie czuc tak bardzo ze sie wlacza klima
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 21:23
u mnie czuć a u Moniki w Clio też ale mniej :)
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 22:09
slawektg napisał/a:
prawdopodobnie mało czynnika
[ Dodano: |11 Kwi 2009|, o 22:15 ]
w samochodach, które mają duży moment obrotowy na niskich obrotach sprężarka będzie zawsze mniej odczuwalna, jak nie używacie pełnej mocy silnika, sprężarka będzie mniej odczuwalna, niezależnie od sposobu jazdy i odczuć załączona sprężarka zwiąksza zużycie paliwa i to nie mało - około 1-2 litry na stece, w zależności od auta i spręzarki.
Mniejsze autta mają mniejsze spręzarki, scorpi ze względu na wielkość ma większe spręzarki, a co za tym idzie większe obciążenie dla silnika.
Spręzarka nie nabija ciśnienia, tylko spręża czynnik i go pompuje w obiegu - praca spręzarki powinna być ciągła, brak ciągłości pracy świadczy najczęściej o jakiś problemach. Spręzarka podnosi ciśnienie o około 15 bar w czasie normalnej pracy, a ekstremalnie potrafi podnieść o 20 bar. Powyżej tej różnicy sprężarka sięwyłącza (wyłaczenie przez presostat wysokiego ciśnienia, a nie różnicowy).
nigdy nie mów nigdy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 07:15
czyloi co jak u mnie sprezarka pracuje cyklicznie a nie stale jest sprzeglo wlaczone tzn ze jest cos nie tak? :shock:
