Klimatyzacja a moc autka |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 10:45
| Cytat: | W Cossie masakra... To sobie wyobraźcie co się w Smarcie dzieje, jak się klimę załączy |
masakra w porównaniu do tego co jest przy wyłączonej ale ogólnie nie jest źle. Jakoś jedzie. |
sebastianwilk [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 11:46
| .... u mnie to samo muli, taki uczucie jakby z przyczepką się jechało, posądziłem sprężarke ze ma łożysko zatarte ale byłem w błędzie po rozebraniu wszystko było w porządku, mając problem z ściągnięciem koła pasowego spręzarki (uszkodziłem), skończyło się na kupnie używanej na forum, i powiem szczerze że jest to samo. niestety albo moc... albo chłód.Pozdrawiam |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 12:11
| sucre79 napisał/a: | | ale przed otwarciem to jest masakra. | kos BOA to ogólnie dołem jedzie mizernie a jeszcze z zapiętą klimą to jakby 2.0
[ Dodano: 2009-04-11, 12:11 ]
| Pierre napisał/a: | | A propo WOT Struny - u mnie chiba nie bangla... | to musisz mieć coś zwalone ( np. TPS ) |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 12:14
| Miszcz napisał/a: | W Cossie masakra... To sobie wyobraźcie co się w Smarcie dzieje, jak się klimę załączy |
No i ... nic sie dzieje bo tam Clima jest "constans".. jak w nowych mesiach, teoretycznie jest "button" AC on/off ale i tak działa bo se komp włączy... sprawdzone organoleptycznie |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 13:21
| Dobre do szybkiego schłodzenia kabiny . W trasie można wyłączyć . |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 13:22
przestaw na nogi i juz albo na kropke to sie wylaczy.
Ja nie wiem ja w 2.3 jakos tak klimy nie odczuwam dramatycznie, co innego w mondku 1.8 |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:12
| Pierre napisał/a: | | Miszcz napisał/a: | W Cossie masakra... To sobie wyobraźcie co się w Smarcie dzieje, jak się klimę załączy |
A to fajnie wiedzieć, bo ja jeździłem tylko bezklimowym, więc tak naprawdę ciężko mi było powiedziećczy i w jakim stopniu klimatyzacja wływa tam na moc. Pozostawało się tylko domyslać A tak w ogóle to bardzo sympatyczne autko |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:21
| Miszcz napisał/a: | | tak w ogóle to bardzo sympatyczne autko |
Four2 ? Fajny - daje rade, u mojej zony w pracy mają takiego służbowego w Brabusie, zapierdziela jak mała wyścigóffka ma się wrażenie że kólka z przodu unosi - po mieście zero szans że Cie jakiś kolo podskoczy w tjuningowanym czymś.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:29
| Pierre napisał/a: | | Four2 ? Fajny - daje rade, u mojej zony w pracy mają takiego służbowego w Brabusie |
Dokładnie takim miałem okazję pojeździć i muszę potwierdzić, że naprawdę
| Pierre napisał/a: | | zapierdziela jak mała wyścigóffka |
Poza tym niezapomniane wrażenia na stacji:
- Do pełna poproszę.
- 73 złote się należą
Tel. 697-977-363
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 20:05
| sucre79 napisał/a: | | masakra w porównaniu do tego co jest przy wyłączonej ale ogólnie nie jest źle. | Eeeeee, no co wy?? W blisko 3 litrowym aucie jest problem?
Ja nie narzekam i praktycznie nie czuję ani samego działania, ani włączenia (tylko cichy brzdąk podczas załączenia, praktycznie nieodczuwalny). Śmiga aż miło
A odczuwać można np. w Matizie! Tam jest silnik 0,8L i jak włączałem klimę, to pedał przyspieszenia robił się jak z gumy! Ja mu w gaz a on reakcja z ociąganiem. Przed wyprzedzaniem to musiałem wyłączać, a wtedy jakby z 15KM dostawał takie było odczucie! |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 20:06
Speedo, a nie jest tak,ze wylacza sie na obrotach,bo juz dobila cisnienia? U mnie we VMie to niewiele odczuwalne jest, ale w safranie,to muli wyraznie.Jednak przy wyzszych obrotach to sie wylacza ale po kilku sekundach znowu muli.Nie mam takich cudow jak TPS.Ale i moment mniejszy niz w VMie.Jedynie 250NM |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 20:55
| u mnie to jest odczuwalne ale w renault megane scenic 1.9 Dti nawet nie czuc tak bardzo ze sie wlacza klima |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 21:23
u mnie czuć a u Moniki w Clio też ale mniej |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 22:09
| slawektg napisał/a: | | Jednak przy wyzszych obrotach to sie wylacza ale po kilku sekundach znowu muli |
prawdopodobnie mało czynnika
[ Dodano: |11 Kwi 2009|, o 22:15 ]
w samochodach, które mają duży moment obrotowy na niskich obrotach sprężarka będzie zawsze mniej odczuwalna, jak nie używacie pełnej mocy silnika, sprężarka będzie mniej odczuwalna, niezależnie od sposobu jazdy i odczuć załączona sprężarka zwiąksza zużycie paliwa i to nie mało - około 1-2 litry na stece, w zależności od auta i spręzarki.
Mniejsze autta mają mniejsze spręzarki, scorpi ze względu na wielkość ma większe spręzarki, a co za tym idzie większe obciążenie dla silnika.
Spręzarka nie nabija ciśnienia, tylko spręża czynnik i go pompuje w obiegu - praca spręzarki powinna być ciągła, brak ciągłości pracy świadczy najczęściej o jakiś problemach. Spręzarka podnosi ciśnienie o około 15 bar w czasie normalnej pracy, a ekstremalnie potrafi podnieść o 20 bar. Powyżej tej różnicy sprężarka sięwyłącza (wyłaczenie przez presostat wysokiego ciśnienia, a nie różnicowy). |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 07:15
czyloi co jak u mnie sprezarka pracuje cyklicznie a nie stale jest sprzeglo wlaczone tzn ze jest cos nie tak? |
