Klimatyzacja a moc autka |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 19:25 Klimatyzacja a moc autka
szukałem i czytałem chyba 50 tematów na temat klimy i nic więc pytanko:
Co może powodować że po włączeniu klimy spada moc autka-słabiej przyspiesza itp (na LPG-na PB nie próbowałem)
Może to normalna a ja o tym nie wiem i zadaje głupie pytania? |
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 19:30
praca sprężarki powoduje spore obciążenie , toteż odczuwalna jest utrata mocy silnika. Ale jak wdepniesz powyżej 75% otwarcia przepustnicy to komputer silnika wykrywa tzw. stan WOT ( Wide Open Throttle ) i wyłącza sprężarkę aby oddać pełną moc na koła. jak odpuścisz to sprężarka znowu się załączy i znów ukradnie jakąś część mocy - to normalne.
A teraz sobie pomyśl - skoro Ty w kosie czujesz spadek mocy to co muszą odczuwać posiadacze słabszych jednostek |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 19:40
| Struna napisał/a: | skoro Ty w kosie czujesz spadek mocy to co muszą odczuwać posiadacze słabszych jednostek |
wolę nie wiedzieć. Dzięki za info. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 20:50
Struna,
to wyłączanie sprężarki tyczy się wszystkich silników i mk1 2 3 ?
ja w swoim nie narzekam na wyraźny spadek mocy Pb to Pb |
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 20:52
| grand funk napisał/a: | | to wyłączanie sprężarki tyczy się wszystkich silników i mk1 2 3 ? | tak. Oczywiście warunkiem jest sprawny TPS |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 21:17
| w dieslach tak nie czuc zed wlaczona jest sprezarka od klimy,przynajmniej ja nie czulem albo takimi dieslami jezdzilem ze nie bylo to odczuwalne,u mnie w beni czuc jak sie wlaczy i to konkretnie |
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 00:22
| taki diesel z klucza ma spory moment, może być nieco mniej odczuwalne. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 07:22
| Speedo napisał/a: | u mnie w dizlu 1.8td 90KM czuc i to bardzomocnokonkretnie |
Speedo w swoim owszem czuję że włącza się sprężarka ale to raczej tylko jako delikatne "przytłumienie". W porównaniu do toyoty 2.0 benzyna to przepaść. Tam auto wręcz przyhamowuje |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 10:41
| w dieslu to jest TPS ? |
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 10:43
| no to tylko pytanie czy to reaguje na ten czujnik czy też na obroty. |
will [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 11:54
| W moim przypadku dokładnie to samo po załączeniu klimy nie zły mulik się robi.Pozdro. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 12:23
Struna, Speedo nie wiem jak w mondku ale w vm'ce wygląda że rozłącza się na sygnał z TPS'a.
Speedo a nie możesz sobie tak na próbę, TPS'a podregulować coby wcześniej rozłączał ?? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 09:05
Z brakiem mocy przy klimie standart:
1. włączona = podziwiamy krajobrazy nie przyspieszamy
2. wyłączona = można wyprzedzać ( w moim przypadku lepiej z górki 2,0 16V tłumy szaleją - mocy przybywaj....)
A propo WOT Struny - u mnie chiba nie bangla.... tak czy inaczej na włączonej klimie objeżdzam tylko mniejsze autka.... |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 09:23
| Cytat: | u mnie chiba nie bangla.... tak czy inaczej na włączonej klimie objeżdzam tylko mniejsze autka.... |
u mnie jak depnę i już się otworzy druga przepustnica to ciągnie dobrze ale przed otwarciem to jest masakra. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 09:33
W Cossie masakra... To sobie wyobraźcie co się w Smarcie dzieje, jak się klimę załączy |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
