$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - silnik 2.0 DOHC
silnik 2.0 DOHC
ORION
Michał
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 20:26   silnik 2.0 DOHC
Wieczorkiem silnik śmigał bez problemu. Na drugi dzień po przejechaniu ok kilometra zaczął dziwnie pracować jak by nie na wszystkie gary, telepanie, spadła moc. Zużycie paliwa masakra wskazówka paliwa spadała w oczach. Smród paliwa z wydechu. Na razie wymieniłem kable zasilające cewki WN (pokruszona izolacja) niby trochę lepiej ale paliwem śmierdzi dalej i zużycie tez masakra. Jakieś pomysły ?
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Przemo
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 21:05
A sprawdzałes swiece ??? bo ja ostatnio miałem podobny proble i okazalo sie ze swiece były padniete.
monter
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 21:13
Swiece wydaja mi sie malo prawdopodobne. Zapach paliwa ?? Moze jakis wezyk paliwowy Ci strzelil i benzin ucieka bokiem (stad spalanie) i wyczuwasz jej zapach w kabinie.
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 21:22
sadze ze raczej przepala tragiczne ilosci benzyny - czyli jakas czujka padła
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |19 Gru 2005|, 2005 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 21:25
Rafał A.(antek) napisał/a:
No własnie... trza by sie kompem podłączyć, coby sprawdzić :)
ORION
Michał
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 07:28
Kupiłem nowe świece dzisiaj wymienie wczoraj nie miałem klucza. Paliwem wali na 100% z wydechu, przy silniku nie ma żadnych wycieków.
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 07:42
przeca to tryb awaryjny kompa- cos mu dolega i sie przestawil- zczytaj bledy
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 09:48
Albo po prostu zresetuj kompa. Jakis błąd wyłapał i teraz go powiela
Anthrax
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 09:55
W dieslu to samo może być?
Własnie po usunięciu wszytkich poważnych usterek robiłem litrażowanie i wysżło mi 13 litrów.
Kopyto ma, turbo po regeneracji, wtryski sprawdzone, co jest?
Chodzi równo, zbiera sie i odpala pięknie, tylko to spalanie.....
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 11:24
Pershing napisał/a:
To nic nie da... musi się do kompa podłączyć, żeby wykasować ewentualne błędy :)
kuba
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 11:52
Świeczki, czujnik temperatury (sterujacy wtryskiem), regulator cisnienia paliwa itp itd.
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 20:23
No to ja już wiem, co jest Twojemu autku Michale :))
Własnie dzisiaj mnie dopadło to samo :(
Padła jedna z cewek, dokładnie 1-4.
ORION
Michał
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 13:57
Po sprawdzeniu okazało się że uszkodzona jest cewka 2-3 i to na jednym cylindrze bo druga cześć cewki działa dobrze. Dzisiaj wymieniam cewkę i myślę że będzie już dobrze. Wielkie podziękowania dla Adama2000 za pomoc. Przy okazji wymieniłem świece które były już w tragicznym stanie jak się okazało.
