silnik 2.0 DOHC |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 20:26 silnik 2.0 DOHC
| Wieczorkiem silnik śmigał bez problemu. Na drugi dzień po przejechaniu ok kilometra zaczął dziwnie pracować jak by nie na wszystkie gary, telepanie, spadła moc. Zużycie paliwa masakra wskazówka paliwa spadała w oczach. Smród paliwa z wydechu. Na razie wymieniłem kable zasilające cewki WN (pokruszona izolacja) niby trochę lepiej ale paliwem śmierdzi dalej i zużycie tez masakra. Jakieś pomysły ? |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
Przemo [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 21:05
| A sprawdzałes swiece ??? bo ja ostatnio miałem podobny proble i okazalo sie ze swiece były padniete. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 21:13
| Swiece wydaja mi sie malo prawdopodobne. Zapach paliwa ?? Moze jakis wezyk paliwowy Ci strzelil i benzin ucieka bokiem (stad spalanie) i wyczuwasz jej zapach w kabinie. |
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 21:22
| sadze ze raczej przepala tragiczne ilosci benzyny - czyli jakas czujka padła |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |19 Gru 2005|, 2005 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Gru 2005|, 2005 21:25
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | sadze ze raczej przepala tragiczne ilosci benzyny - czyli jakas czujka padła |
No własnie... trza by sie kompem podłączyć, coby sprawdzić |
ORION
Michał
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 07:28
| Kupiłem nowe świece dzisiaj wymienie wczoraj nie miałem klucza. Paliwem wali na 100% z wydechu, przy silniku nie ma żadnych wycieków. |
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 07:42
| przeca to tryb awaryjny kompa- cos mu dolega i sie przestawil- zczytaj bledy |
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 09:48
| Albo po prostu zresetuj kompa. Jakis błąd wyłapał i teraz go powiela |
Anthrax [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 09:55
W dieslu to samo może być?
Własnie po usunięciu wszytkich poważnych usterek robiłem litrażowanie i wysżło mi 13 litrów.
Kopyto ma, turbo po regeneracji, wtryski sprawdzone, co jest?
Chodzi równo, zbiera sie i odpala pięknie, tylko to spalanie..... |
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 11:24
| Pershing napisał/a: | | Albo po prostu zresetuj kompa. Jakis błąd wyłapał i teraz go powiela |
To nic nie da... musi się do kompa podłączyć, żeby wykasować ewentualne błędy |
kuba
Wysłany: |20 Gru 2005|, 2005 11:52
| Świeczki, czujnik temperatury (sterujacy wtryskiem), regulator cisnienia paliwa itp itd. |
Wysłany: |22 Gru 2005|, 2005 20:23
No to ja już wiem, co jest Twojemu autku Michale
Własnie dzisiaj mnie dopadło to samo
Padła jedna z cewek, dokładnie 1-4. |
ORION
Michał
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 13:57
| Po sprawdzeniu okazało się że uszkodzona jest cewka 2-3 i to na jednym cylindrze bo druga cześć cewki działa dobrze. Dzisiaj wymieniam cewkę i myślę że będzie już dobrze. Wielkie podziękowania dla Adama2000 za pomoc. Przy okazji wymieniłem świece które były już w tragicznym stanie jak się okazało. |
