Spalanie |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 09:31 Spalanie
Byłem ostatnio w Warszawie, na 55 litrach PB przejechałem 800 km - . Nie sądzicie, że to rewelacyjny wynik? Jechałem normalnie bez oszczędzania pedału gazu, taki wynik miałem ze ślizgającym się sprzęgłem (muszę je wymienić). Komputer pokazał średnie spalanie 7,4 litra, a z wyliczeń wyszło 6,9 litra na setkę. Silnik jest chyba w rewelacyjnym stanie .
Jedna rzecz mnie niepokoi, co jakiś czas muszę dolewać płynu do układu chłodzenia, i w mieście w korkach silnik strasznie się grzeje, temperatura podchodzi pod czerwone pole. W czym może być problem.
Pozdrawiam,
Rafał |
Wiek: 46 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Radom
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 10:49
| Walniety termostat. Duzo tego plynu znika ? |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:04
| Około 150ml co jakieś dwa-trzy tygodnie. A co ma termostat do znikającego płynu, jeśli jest walnięty to chyba silnik się grzeje, ale płyn nie znika? Może się mylę. |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:11
| Pytales dlaczego sie grzeje wiec napisalem ze winny moze byc termostat a znikajacy plyn nie musi byc powiazany z przegrzewaniem (taka wersja optymistyczna). Jesli chodzi o wersje pesymistyczna to moze byc walnieta glowica albo uszczelka pod nia (stad temperatura i znikajacy plyn). Zobacz czy nie masz wyciekow z ukladu, jak wyglada olej (czy plyn sie nie przedostaje do oleju). |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:16
| Czy jeśli byłaby walnięta głowica, to silnik tak elegancko by chodził? Ładnie wkręcał się na obroty i miał tak rewelacyjnie niskie spalanie? Jaki wyglada olej, do którego dostaje się płyn chłodniczy? |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:29
| olej jest białawy nalot jak się dostanie woda, ale może jest gdzieś w jednym miejscu padnieta uszczelka kolektora wydechowego i woda ucieka do wylotu a tam wyparowuje, |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:31
Niestety nie widzialem Twojego samochodu i moge tylko gdybac i ewentualnie podpowiedziec co mozesz sprawdzic zeby okreslic usterke
Sprawdz czy nie przybywa Ci oleju |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:34
| Oooo, coś w tym w może być, bo często z wydechu unosi mi się para wodna (raczej nie olej, bo go nie bierze). Ale jeśli jest padnięta uszczelka pod kolektorem wydechowym to byłoby chyba słychać? |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:35
A teraz wersja mniej optymistyczna : padła uszczelka/głowica i bierze płyn do cylindrów. Małe zużycie paliwa tylko potwierdza starą prawdę, że przed śmiercią każdemu się poprawia |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:38
| Adam_2000 napisał/a: | | Małe zużycie paliwa tylko potwierdza starą prawdę, że przed śmiercią każdemu się poprawia |
Silnikowi też? Nie straszcie mnie - bo trzy miechy temu kupiłem ten samochód. |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:41
Jak juz pewnie czytales na forum DOHC sa podatne na uszkodzenia glowicy - wystarczy go przegrzac i po ptokach |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:43
| Jeszcze jedno, rano zawsze odpala jakby na trzech cylindrach, potrzebuje trochę przygazówki żeby zacząć chodzić normalnie. W Sierrce miałem tak samo i zniknęło po wymianie kabli WN i świec, w Scorpio też chcę to zrobić. |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:44
wersja bardziej optymistyczna to jesli uszczelka pod kolektorem wydechowym to nie zawsze bedzie słychać a płyn ucieka do wydechu
ale jesli faktycznie uszczelka to rób jak najszybciej.
Dobry fachowiec jest w stanie stwierdzić czy to uszczelka, jedz i sprawdzaj, bo szkoda samochodu |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 12:04
No to qrwa, zajebiście . A jakie są koszty naprawy przy:
1. walniętej uszczelce pod głowicą?
2. walniętej głowicy?
Jak myślicie, czy można zarządać zwrotu kasy od poprzedniego właściciela? Przecież to ukryta wada, a w umowie kupna jest, że sprzedający oświadcza, że samochód jest wolny od wad ukrytych. |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 12:07
Raczej ciezka sprawa U nas obowiazuje zasada "widzialy gały co braly" Zostaje ciaganie goscia po sądach |
