$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spalanie
Spalanie
rufus-1975
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 09:31   Spalanie
Byłem ostatnio w Warszawie, na 55 litrach PB przejechałem 800 km - :shock: . Nie sądzicie, że to rewelacyjny wynik? Jechałem normalnie bez oszczędzania pedału gazu, taki wynik miałem ze ślizgającym się sprzęgłem (muszę je wymienić). Komputer pokazał średnie spalanie 7,4 litra, a z wyliczeń wyszło 6,9 litra na setkę. Silnik jest chyba w rewelacyjnym stanie :D .
Jedna rzecz mnie niepokoi, co jakiś czas muszę dolewać płynu do układu chłodzenia, i w mieście w korkach silnik strasznie się grzeje, temperatura podchodzi pod czerwone pole. W czym może być problem.
Pozdrawiam,
Rafał
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 10:49
Walniety termostat. Duzo tego plynu znika ?
rufus-1975
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:04
Około 150ml co jakieś dwa-trzy tygodnie. A co ma termostat do znikającego płynu, jeśli jest walnięty to chyba silnik się grzeje, ale płyn nie znika? Może się mylę.
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:11
Pytales dlaczego sie grzeje wiec napisalem ze winny moze byc termostat a znikajacy plyn nie musi byc powiazany z przegrzewaniem (taka wersja optymistyczna). Jesli chodzi o wersje pesymistyczna to moze byc walnieta glowica albo uszczelka pod nia (stad temperatura i znikajacy plyn). Zobacz czy nie masz wyciekow z ukladu, jak wyglada olej (czy plyn sie nie przedostaje do oleju).
rufus-1975
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:16
Czy jeśli byłaby walnięta głowica, to silnik tak elegancko by chodził? Ładnie wkręcał się na obroty i miał tak rewelacyjnie niskie spalanie? Jaki wyglada olej, do którego dostaje się płyn chłodniczy?
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:29
olej jest białawy nalot jak się dostanie woda, ale może jest gdzieś w jednym miejscu padnieta uszczelka kolektora wydechowego i woda ucieka do wylotu a tam wyparowuje,
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:31
Niestety nie widzialem Twojego samochodu i moge tylko gdybac i ewentualnie podpowiedziec co mozesz sprawdzic zeby okreslic usterke :)
Sprawdz czy nie przybywa Ci oleju
rufus-1975
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:34
Oooo, coś w tym w może być, bo często z wydechu unosi mi się para wodna (raczej nie olej, bo go nie bierze). Ale jeśli jest padnięta uszczelka pod kolektorem wydechowym to byłoby chyba słychać?
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:35
A teraz wersja mniej optymistyczna : padła uszczelka/głowica i bierze płyn do cylindrów. Małe zużycie paliwa tylko potwierdza starą prawdę, że przed śmiercią każdemu się poprawia :(
rufus-1975
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:38
Adam_2000 napisał/a:
Silnikowi też? Nie straszcie mnie - bo trzy miechy temu kupiłem ten samochód.
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:41
Jak juz pewnie czytales na forum DOHC sa podatne na uszkodzenia glowicy - wystarczy go przegrzac i po ptokach ;)
rufus-1975
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:43
Jeszcze jedno, rano zawsze odpala jakby na trzech cylindrach, potrzebuje trochę przygazówki żeby zacząć chodzić normalnie. W Sierrce miałem tak samo i zniknęło po wymianie kabli WN i świec, w Scorpio też chcę to zrobić.
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 11:44
wersja bardziej optymistyczna to jesli uszczelka pod kolektorem wydechowym to nie zawsze bedzie słychać a płyn ucieka do wydechu
ale jesli faktycznie uszczelka to rób jak najszybciej.
Dobry fachowiec jest w stanie stwierdzić czy to uszczelka, jedz i sprawdzaj, bo szkoda samochodu
rufus-1975
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 12:04
No to qrwa, zajebiście :evil: . A jakie są koszty naprawy przy:
1. walniętej uszczelce pod głowicą?
2. walniętej głowicy?
Jak myślicie, czy można zarządać zwrotu kasy od poprzedniego właściciela? Przecież to ukryta wada, a w umowie kupna jest, że sprzedający oświadcza, że samochód jest wolny od wad ukrytych.
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 12:07
Raczej ciezka sprawa :( U nas obowiazuje zasada "widzialy gały co braly" :( Zostaje ciaganie goscia po sądach :roll:
