$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaki komp w 2,9 ?
jaki komp w 2,9 ?
kaktus
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 08:34   jaki komp w 2,9 ?
Witam może ktoś wie jakie jest oznaczenie komputera i czujnika podciśnienia w scorpio 2,9 efi 12 zaworów bez przepływomierzy 90 rok bo właśnie nabyłem taki silnik ale bez elektroniki jest mały problem
Dzięki
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 08:43
Jeśli sprzęta masz takiego jak mój, to mogę zczytać.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
kaktus
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 07:36
wygląda ze taki sam bo mój silnik właściwie w papierach ma rok 91 a oznaczenia na silniku 90 więc jeśli to nie kłopot będę wdzięczny choć spróbuje odpalić bez kompa na gazie bo aparat podaje iskrę ale jeszcze nie wiem czy będzie przesuwał zapłon i może być lipa
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 12:51
raczej bez kompa nie zagada.
kaktus
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:08
Zagadać to zagada na 100% (sam aparat podaje iskrę sprawdziłem) na gazie oczywiście ale jak nie przesuwa zapłonu sam moduł w aparacie to będzie spadek mocy może "kaszlać" :(
Oczywiście tak sie nie da jeździć mam nadzieje ze komp tylko 10 stopni suwa zapłon analizując podciśnienie i obroty wtedy można to pominąć biorąc pod uwagę fakt ze fabryczna mapa zapłonu i tak nie jest idealna do gazu
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 13:45
no ale wyprzedza zapłon na podstawie TPS, MAP i sondy więc nie jest to jakby bez znaczenia.
PiotrekFC
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 09:33
Tylko na gazie zagada bez żadnej elektroniki, zakładasz najprostrza instalację gazową i działa.
kaktus
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 16:09
I tak ma być z tym ze gaz będzie drugiej generacji z kompem wykorzystuje te czujniki które mam czyli TPS sonda i czujnik temperatury ale na razie walczę z blacharką może jeszcze pogoda pozwoli coś pomalować
[ Dodano: 2005-11-05, 12:43 ]
PONAWIAM PROŚBĘ O NUMERY KOMPUTERA i jak możliwe sensor map ponieważ pozostaje jeszcze problem sterowania elektromagnesu wolnych obrotów impulsami i wychodzi na to ze taniej i szybciej będzie kupić komputer są po 100zł
2,9 efi 12V (BRF) rok 90
