jaki komp w 2,9 ? |
kaktus [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 08:34 jaki komp w 2,9 ?
Witam może ktoś wie jakie jest oznaczenie komputera i czujnika podciśnienia w scorpio 2,9 efi 12 zaworów bez przepływomierzy 90 rok bo właśnie nabyłem taki silnik ale bez elektroniki jest mały problem
Dzięki |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 08:43
| Jeśli sprzęta masz takiego jak mój, to mogę zczytać. |
kaktus [Usunięty]
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 07:36
| wygląda ze taki sam bo mój silnik właściwie w papierach ma rok 91 a oznaczenia na silniku 90 więc jeśli to nie kłopot będę wdzięczny choć spróbuje odpalić bez kompa na gazie bo aparat podaje iskrę ale jeszcze nie wiem czy będzie przesuwał zapłon i może być lipa |
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 12:51
| raczej bez kompa nie zagada. |
kaktus [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:08
Zagadać to zagada na 100% (sam aparat podaje iskrę sprawdziłem) na gazie oczywiście ale jak nie przesuwa zapłonu sam moduł w aparacie to będzie spadek mocy może "kaszlać"
Oczywiście tak sie nie da jeździć mam nadzieje ze komp tylko 10 stopni suwa zapłon analizując podciśnienie i obroty wtedy można to pominąć biorąc pod uwagę fakt ze fabryczna mapa zapłonu i tak nie jest idealna do gazu |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 13:45
| no ale wyprzedza zapłon na podstawie TPS, MAP i sondy więc nie jest to jakby bez znaczenia. |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 09:33
| Tylko na gazie zagada bez żadnej elektroniki, zakładasz najprostrza instalację gazową i działa. |
kaktus [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 16:09
I tak ma być z tym ze gaz będzie drugiej generacji z kompem wykorzystuje te czujniki które mam czyli TPS sonda i czujnik temperatury ale na razie walczę z blacharką może jeszcze pogoda pozwoli coś pomalować
[ Dodano: 2005-11-05, 12:43 ]
PONAWIAM PROŚBĘ O NUMERY KOMPUTERA i jak możliwe sensor map ponieważ pozostaje jeszcze problem sterowania elektromagnesu wolnych obrotów impulsami i wychodzi na to ze taniej i szybciej będzie kupić komputer są po 100zł
2,9 efi 12V (BRF) rok 90 |
