$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wywala wodę
Wywala wodę
Wieloryb
  Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 14:39   Wywala wodę
Co może być tego objawem. Trochę pojeżdże wyłączam silnik i wywala wodę ze zbiornika wyrównawczego , co prawda nie dużo ale wywala, czy to może być coś z czujnikiem temperatury ?? Ile bym nie jeździł cały czas utzrymuje się w pozycji pionowej,nieraz troszkę opadnie ale wyżej ni cholery :|
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 14:43
na początek sprawdź termostat, a najlepiej kup nowy. Jak wymienisz to okaże się dalej czy co innego go boli
Irek
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wieloryb
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 15:07   Woda
Ekstra leży w schowku nawet,tylko byłem taki zabiegany że zapomniałem go dać do wymiany facetowi :twisted: Nieźle.
W każdym bądź razie dzięki za info,acha a to może powodować też wentylator nie będzie chodził ??
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 15:11
Utrzymuj poziom płynu na MIN i nie dolewaj :))
Miałem tak w Sierrze, jak przestalem dolewać, wszystko było O'K :)
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 15:12
ale płynu na zimnym silniku ( najlepiej po nocy ) ma byc na max. Jeśli wszystko z układem chłodzenia OK to nic nie będzie wylewać.
Wieloryb
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 15:37
Dziękówa za rady :) tylko jeszcze jedno pytanie wentylator nie chodzi nie słyszałem go jeszcze wogóle czy to może być ten czujnik temperatury walnięty??
Kurde coraz więcej wątpliwości mnie dopada o te auto,dzisiaj jeszcze typ w warsztacie co kleił mi kolektor nastraszył mnie że części drogie i te silniki 2.0 8V wadliwe są jak cholera :? Jeździć się jeździ fajne ale czy wyrobię z funduszem,hmmmmmmmm
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 16:39
eeee pierdolenie o szopenie - akurat 2.0 DOHC to jeden z fajniejszych silniczków - jak będziesz dbał to będzie śmigał długo i bezawaryjnie.
monter
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:12
To ja sie dolacze do tematu. Woda mi ucieka ale wiem doskonale ze to wina nieszczelnej chlodnicy. Jednak w trakcie jazdy (glownie w trasie) wskazowka spada mi (i z reguly tam stoi) do drugiej kropki. Czy moze to buc wina termostatu ?? Na trasie nie wlaczam wiatrakow bo wydaje mi sie ze przy predkosciach rzedu 100 - 140 km/h nie sa one potrzebne (jak sie myle niech mnie ktos wyprowadzi z bledu).
marcys
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 00:35
monter gdzies w jakim twoim watku bylo wałkowane jak obadac termostat.
a poniewaz tez mam wiatraki na przycisk- ja wlaczam na podstawie temperatury:) zasadniczo przy 120 kmph to nie ma prawa sie przegrzac. zakladając ze termostat ok:)
Wieloryb
  Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 10:41
Jak niewiedziałem nic tak dalej nic nie wiem.............
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 10:58
Stary - weź czytaj co Ci ludzie piszą - TEEERMOOOSTAAAT
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 11:01
nie wiem jak w wielorybie ale w mk1 to 30 min roboty- piszesz ze masz w schowku to wez go wymien- ja zmienialem na mrozie, bo musialem- Ty przynajmniej masz lato !!
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
