Wywala wodę |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 14:39 Wywala wodę
Co może być tego objawem. Trochę pojeżdże wyłączam silnik i wywala wodę ze zbiornika wyrównawczego , co prawda nie dużo ale wywala, czy to może być coś z czujnikiem temperatury ?? Ile bym nie jeździł cały czas utzrymuje się w pozycji pionowej,nieraz troszkę opadnie ale wyżej ni cholery |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 14:43
na początek sprawdź termostat, a najlepiej kup nowy. Jak wymienisz to okaże się dalej czy co innego go boli
Irek |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 15:07 Woda
Ekstra leży w schowku nawet,tylko byłem taki zabiegany że zapomniałem go dać do wymiany facetowi Nieźle.
W każdym bądź razie dzięki za info,acha a to może powodować też wentylator nie będzie chodził ?? |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 15:11
Utrzymuj poziom płynu na MIN i nie dolewaj
Miałem tak w Sierrze, jak przestalem dolewać, wszystko było O'K |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 15:12
| ale płynu na zimnym silniku ( najlepiej po nocy ) ma byc na max. Jeśli wszystko z układem chłodzenia OK to nic nie będzie wylewać. |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 15:37
Dziękówa za rady tylko jeszcze jedno pytanie wentylator nie chodzi nie słyszałem go jeszcze wogóle czy to może być ten czujnik temperatury walnięty??
Kurde coraz więcej wątpliwości mnie dopada o te auto,dzisiaj jeszcze typ w warsztacie co kleił mi kolektor nastraszył mnie że części drogie i te silniki 2.0 8V wadliwe są jak cholera Jeździć się jeździ fajne ale czy wyrobię z funduszem,hmmmmmmmm |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 16:39
| eeee pierdolenie o szopenie - akurat 2.0 DOHC to jeden z fajniejszych silniczków - jak będziesz dbał to będzie śmigał długo i bezawaryjnie. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:12
| To ja sie dolacze do tematu. Woda mi ucieka ale wiem doskonale ze to wina nieszczelnej chlodnicy. Jednak w trakcie jazdy (glownie w trasie) wskazowka spada mi (i z reguly tam stoi) do drugiej kropki. Czy moze to buc wina termostatu ?? Na trasie nie wlaczam wiatrakow bo wydaje mi sie ze przy predkosciach rzedu 100 - 140 km/h nie sa one potrzebne (jak sie myle niech mnie ktos wyprowadzi z bledu). |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 00:35
monter gdzies w jakim twoim watku bylo wałkowane jak obadac termostat.
a poniewaz tez mam wiatraki na przycisk- ja wlaczam na podstawie temperatury:) zasadniczo przy 120 kmph to nie ma prawa sie przegrzac. zakladając ze termostat ok:) |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 10:41
| Jak niewiedziałem nic tak dalej nic nie wiem............. |
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 10:58
| Stary - weź czytaj co Ci ludzie piszą - TEEERMOOOSTAAAT |
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 11:01
| nie wiem jak w wielorybie ale w mk1 to 30 min roboty- piszesz ze masz w schowku to wez go wymien- ja zmienialem na mrozie, bo musialem- Ty przynajmniej masz lato !! |
