Wyciek spod kolektora 2.3 DOHC |
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 22:48 Wyciek spod kolektora 2.3 DOHC
Po załataniu zbiorniczka okazało się, że mi płyn dalej ucieka. Metodą słuchową wyczaiłem posykiwanie z okolic kolektora, a potem namierzyłem:
Wygląda , że puszcza pomiędzy głowicą, a uszczelką, czyli kolektor nie strzelił. Natomiast zastanawia mnie to, czy czasem przez to, że gniazdo śruby jest pęknięte, to kolektor ma w tym miejscu za mały docisk i dlatego puszcza? No i co zrobić, z tym uchem w takim razie? Dać po prostu dużą podkładkę, żeby docisnęła z góry? |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 09:18
| kolektor cieknie |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 11:04
| Wymień część wodną. Hleb też kombinował jak mu puszczał kolektor i skończyło się na wyrwaniu gniazda czujki temperatury. Zadne podkladki ani kleje nie rozwiążą ci problemu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 11:15
| I dlatego Ci zbiorniczki pekaja. |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 12:29
| A to nie jest problem za wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 12:38
| DANEK1403 napisał/a: | | A to nie jest problem za wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia |
Nieszczelny kolektor moze to powodowac
Typowa awaria w tych silnikach i cos co sie w sumie powinno zrobic od razu zamiast czekac na pojawiajace sie problemy.
Metalowa czesc wodna zalatwia problem dozywotnio |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |9 Maj 2016|, 2016 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:18
Pytanie, czy to pęknięty kolektor, bo woda podcieka spod uszczelki. Na metalową część wodną (od explo) poluje juz jakiś czas
I prosiłbym o dyskusje, a nie powtarzanie 'rad powszechnie znanych', bo te znam. Niemniej chciałbym najpierw zdiagnozować co się dzieje, zamiast wymieniac pół auta tak, jak to było w wypadku niepotrzebnego wyrywania wiazki podłuznicy z auta.
Wracając do meritum - jesli kolektor byłby pęknięty, to dlaczego wyciek jest od strony głowicy, a nie z pęknięcia, którego niegdzie nie widać? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:21
| Trzypion mam 2.0 a Ty 2.3 ta woda szybko ubywala? |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:26
| levy napisał/a: | | Trzypion mam 2.0 a Ty 2.3 ta woda szybko ubywala? |
od 2.0 pasuje tylko nie pamietam czy 16v czy 8v, zaraz ktos przypomni
Zreszta na forum do znalezienia bo opisywane nie raz
Ja mialem zmieniana wlasnie od 2.0 w moim 2.3
I wcale nie musi ubywac duzo wody, szczegolnie ze tego tak nie widac bo najczesciej nic nie kapie bo paruje od razu. To nie wyciek z weza
A cisnienie sie potrafi zrobic(patrz pekajace zbiorniczki
U mnie ubywalo malo, poprzedni wlasciciel dolewal 0,5-1l raz na 1-2 tys km. |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |9 Maj 2016|, 2016 13:27, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:28
Litr leci na 300km
I z tego co pamiętam, to 2.0 pasuje do 2.3. tak jak Sobolaque pisze.
Ktos z praktyków mógłby potwierdzić? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:32
| mam webasto i rury chyba się pocą dolewam co 6 miesięcy z tond zapytanie ,przepraszam 3pion za ot w twoim temacie |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:33
| trzypion napisał/a: | Litr leci na 300km |
To juz bardzo duzo, nie ma na co czekac
| Julek napisał/a: | | Jedynym sposobem na uniknięcie ściągania kolektora jest właśnie montaż aluminiowej części wodnej z 2.0 16v. Zawsze tak robię, ale ja jestem bardzo leniwy i nie lubię bawić się w odkręcanie zbędnych rzeczy. Brzeszczocik, ostry gruby nóż i jadę kolektor na skos, tak by mieć do czego przykręcić śruby uciętej wcześniej cześci wodnej. Dwie godziny roboty na spokojnie i gra i buczy. |
watek
http://ford-scorpio.pl/fo...hlight=kolektor
Jest tego sporo wiecej na forum ale to bylo pierwsze co znalazlem |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |9 Maj 2016|, 2016 13:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 14:03
Rozumiem trzypion, że te dwa tematy: Pierwszy i Drugi znasz?
Jak byś naprawiał swój to przy okazji możesz cyknąć kilka zdjęć , bo tamte wygasły. |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 14:17
Znam. Na razie muszę zrobić diagnozę co się stało, czyli zdjąć przepustnicę, żeby mieć widok na gada. Natomiast to, że wyciek nie jest na kolektorze, a między uszczelką, a silnikiem wskazuje, że rozsypało się ucho tej śruby. Tam też zacznę oględziny |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |9 Maj 2016|, 2016 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 14:21
| Od 2.0 16v część wodna pasuje |
