$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyciek spod kolektora 2.3 DOHC
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 22:48   Wyciek spod kolektora 2.3 DOHC
Po załataniu zbiorniczka okazało się, że mi płyn dalej ucieka. Metodą słuchową wyczaiłem posykiwanie z okolic kolektora, a potem namierzyłem:
Wygląda , że puszcza pomiędzy głowicą, a uszczelką, czyli kolektor nie strzelił. Natomiast zastanawia mnie to, czy czasem przez to, że gniazdo śruby jest pęknięte, to kolektor ma w tym miejscu za mały docisk i dlatego puszcza? No i co zrobić, z tym uchem w takim razie? Dać po prostu dużą podkładkę, żeby docisnęła z góry?
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 09:18
kolektor cieknie
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 11:04
Wymień część wodną. Hleb też kombinował jak mu puszczał kolektor i skończyło się na wyrwaniu gniazda czujki temperatury. Zadne podkladki ani kleje nie rozwiążą ci problemu
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Jankes
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 11:15
I dlatego Ci zbiorniczki pekaja.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 12:29
A to nie jest problem za wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia
Że muszą upokarzać innych ,
sobolaqe
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 12:38
DANEK1403 napisał/a:
Nieszczelny kolektor moze to powodowac
Typowa awaria w tych silnikach i cos co sie w sumie powinno zrobic od razu zamiast czekac na pojawiajace sie problemy.
Metalowa czesc wodna zalatwia problem dozywotnio :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |9 Maj 2016|, 2016 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:18
Pytanie, czy to pęknięty kolektor, bo woda podcieka spod uszczelki. Na metalową część wodną (od explo) poluje juz jakiś czas ;)
I prosiłbym o dyskusje, a nie powtarzanie 'rad powszechnie znanych', bo te znam. Niemniej chciałbym najpierw zdiagnozować co się dzieje, zamiast wymieniac pół auta tak, jak to było w wypadku niepotrzebnego wyrywania wiazki podłuznicy z auta.
Wracając do meritum - jesli kolektor byłby pęknięty, to dlaczego wyciek jest od strony głowicy, a nie z pęknięcia, którego niegdzie nie widać?
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:21
Trzypion mam 2.0 a Ty 2.3 ta woda szybko ubywala?
SCORPIO 2.0 16V
sobolaqe
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:26
levy napisał/a:
od 2.0 pasuje tylko nie pamietam czy 16v czy 8v, zaraz ktos przypomni :)
Zreszta na forum do znalezienia bo opisywane nie raz
Ja mialem zmieniana wlasnie od 2.0 w moim 2.3
I wcale nie musi ubywac duzo wody, szczegolnie ze tego tak nie widac bo najczesciej nic nie kapie bo paruje od razu. To nie wyciek z weza :)
A cisnienie sie potrafi zrobic(patrz pekajace zbiorniczki :)
U mnie ubywalo malo, poprzedni wlasciciel dolewal 0,5-1l raz na 1-2 tys km.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |9 Maj 2016|, 2016 13:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:28
levy napisał/a:
Litr leci na 300km ;)
I z tego co pamiętam, to 2.0 pasuje do 2.3. tak jak Sobolaque pisze.
Ktos z praktyków mógłby potwierdzić?
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:32
mam webasto i rury chyba się pocą dolewam co 6 miesięcy z tond zapytanie ,przepraszam 3pion za ot w twoim temacie
SCORPIO 2.0 16V
sobolaqe
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 13:33
trzypion napisał/a:
To juz bardzo duzo, nie ma na co czekac
trzypion napisał/a:
Julek napisał/a:
Jedynym sposobem na uniknięcie ściągania kolektora jest właśnie montaż aluminiowej części wodnej z 2.0 16v. Zawsze tak robię, ale ja jestem bardzo leniwy i nie lubię bawić się w odkręcanie zbędnych rzeczy. Brzeszczocik, ostry gruby nóż i jadę kolektor na skos, tak by mieć do czego przykręcić śruby uciętej wcześniej cześci wodnej. Dwie godziny roboty na spokojnie i gra i buczy.
watek
http://ford-scorpio.pl/fo...hlight=kolektor
Jest tego sporo wiecej na forum ale to bylo pierwsze co znalazlem
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |9 Maj 2016|, 2016 13:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 14:03
Rozumiem trzypion, że te dwa tematy: Pierwszy i Drugi znasz?
Jak byś naprawiał swój to przy okazji możesz cyknąć kilka zdjęć ;) , bo tamte wygasły.
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 14:17
Znam. Na razie muszę zrobić diagnozę co się stało, czyli zdjąć przepustnicę, żeby mieć widok na gada. Natomiast to, że wyciek nie jest na kolektorze, a między uszczelką, a silnikiem wskazuje, że rozsypało się ucho tej śruby. Tam też zacznę oględziny ;)
Ostatnio zmieniony przez trzypion |9 Maj 2016|, 2016 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Maj 2016|, 2016 14:21
Od 2.0 16v część wodna pasuje
