reset |
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 13:34 reset
| Witam!!! Scorupa 2.0 16v 95 r nie chciała odpalić zauważyłem ze nie ma iskry, po zdjęciu klemy na chwilę odpaliła. Po kilku odpaleniach znowu nie chciała wziac, ponowne zdjęcie klem i chodzi. Gdzie szukac usterki czy standardowo wiązki i skrzynki czy jest jakiś pomysl na wyeliminowanie problemu. Z góry dziekuje za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez sylwek |5 Paź 2015|, 2015 13:43, w całości zmieniany 2 razy |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 15:09
| sylwek napisał/a: | | nie ma iskry |
Jak nie ma iskry to raczej wiązki albo immobilajzer siada,jak dioda na podszybiu się zachowuje w momencie gdy kręcisz a nie odpala?? |
sylwek
syluch
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 16:23
| Sprawdze co z dioda i dam znac. |
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 16:26
skrzynka mała
raczej |
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 18:06
| Ja miałem takie objawy jak wiązka do EDIS-a klękła. |
sylwek
syluch
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 18:58
Wiązka do EDIS-a tzn. podluznicy ?
[ Dodano: |5 Paź 2015|, 2015 20:16 ]
Panowie tak sobie myślę ze przyczyną bolączek mojego wieloryba może być to że dzień wcześniej płukałem zbiornik wyrównawczy w samochodzie tzn wąż i dawaj może cos pozalewałem? Teraz chodzi odpala jest wszystko ok. |
| Ostatnio zmieniony przez sylwek |5 Paź 2015|, 2015 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 20:53
| Czyli pozalewales wiazke EDISa. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 22:24
| http://ford-scorpio.pl/fo...highlight=reset |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 12:50
| sylwek napisał/a: | Wiązka do EDIS-a tzn. podluznicy ?
Tak, to część wiązki podłuznicy. Sam EDIS jest na boczku, przy zbiorniku wyrównawczym, proponuje Ci odpiąć od niego wtyczkę, rozszyć wiązkę i zobaczyc stan przewodów, szczególnie tych co wchodzą w jeden trójżyłowy przewód z ekranem. Jak znam życie ten jest do wymiany, a być może i pozostałe. |
sylwek
syluch
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 15:39
| Witam! Rozbebeszyłem wiązkę podłużnicy całą płyn doszedł aż do miejsca gdzie wiązka wchodzi w kabinę. Trzy kable edis-a do wymiany i kilka innych stracilo izolację. Czy te trzy muszą być w ekranie? |
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 17:19
| Jak puscisz gdzieś zdała od innych kabli to teoretycznie nie będą musiały iść w ekranie |
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 19:16
| to przynajmniej skręć je ze sobą |
sylwek
syluch
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 20:22
| Na zewnątrz wiązki z dodatkową izolacją przyizolowane do wiązki mogą być? |
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 21:38
| Sprawdź, jak bedzie działać, to OK. Ale wiesz, że taki przewód z ekranem to koszt 5 zeta w całości? |
sylwek
syluch
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 22:07
| Wiem!! Pytam tylko jak bym nie dostał w okolicy kupić! Wole nie eksperymentować za dużo roboty z tą wiązka co by dwa razy to robic😉 |
