$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - reset
reset
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 13:34   reset
Witam!!! Scorupa 2.0 16v 95 r nie chciała odpalić zauważyłem ze nie ma iskry, po zdjęciu klemy na chwilę odpaliła. Po kilku odpaleniach znowu nie chciała wziac, ponowne zdjęcie klem i chodzi. Gdzie szukac usterki czy standardowo wiązki i skrzynki czy jest jakiś pomysl na wyeliminowanie problemu. Z góry dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez sylwek |5 Paź 2015|, 2015 13:43, w całości zmieniany 2 razy
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 15:09
sylwek napisał/a:
nie ma iskry
Jak nie ma iskry to raczej wiązki albo immobilajzer siada,jak dioda na podszybiu się zachowuje w momencie gdy kręcisz a nie odpala??
sylwek
syluch
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 16:23
Sprawdze co z dioda i dam znac.
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 16:26
skrzynka mała
raczej
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 18:06
Ja miałem takie objawy jak wiązka do EDIS-a klękła.
sylwek
syluch
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 18:58
Wiązka do EDIS-a tzn. podluznicy ?
[ Dodano: |5 Paź 2015|, 2015 20:16 ]
Panowie tak sobie myślę ze przyczyną bolączek mojego wieloryba może być to że dzień wcześniej płukałem zbiornik wyrównawczy w samochodzie tzn wąż i dawaj może cos pozalewałem? Teraz chodzi odpala jest wszystko ok.
Ostatnio zmieniony przez sylwek |5 Paź 2015|, 2015 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 20:53
Czyli pozalewales wiazke EDISa.
Maross
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 22:24
http://ford-scorpio.pl/fo...highlight=reset
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 12:50
sylwek napisał/a:
Tak, to część wiązki podłuznicy. Sam EDIS jest na boczku, przy zbiorniku wyrównawczym, proponuje Ci odpiąć od niego wtyczkę, rozszyć wiązkę i zobaczyc stan przewodów, szczególnie tych co wchodzą w jeden trójżyłowy przewód z ekranem. Jak znam życie ten jest do wymiany, a być może i pozostałe.
sylwek
syluch
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 15:39
Witam! Rozbebeszyłem wiązkę podłużnicy całą płyn doszedł aż do miejsca gdzie wiązka wchodzi w kabinę. Trzy kable edis-a do wymiany i kilka innych stracilo izolację. Czy te trzy muszą być w ekranie?
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 17:19
Jak puscisz gdzieś zdała od innych kabli to teoretycznie nie będą musiały iść w ekranie
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 19:16
to przynajmniej skręć je ze sobą
v8 4.2 agis p13
sylwek
syluch
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 20:22
Na zewnątrz wiązki z dodatkową izolacją przyizolowane do wiązki mogą być?
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 21:38
Sprawdź, jak bedzie działać, to OK. Ale wiesz, że taki przewód z ekranem to koszt 5 zeta w całości?
sylwek
syluch
Wysłany: |6 Paź 2015|, 2015 22:07
Wiem!! Pytam tylko jak bym nie dostał w okolicy kupić! Wole nie eksperymentować za dużo roboty z tą wiązka co by dwa razy to robic😉
