$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima
klima
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 21:03   klima
witam szanowne grono
czytalem sporo na forum ,ale nie moge nic podobnego znalesc,a mianowicie,po odpaleniu klimy w czasie jazdy gdy puszcze gaz,obroty troszke spadna a nastepnie podnosza sie i spadaja
i jeszcze jedno,po wylaczeniu klimy mam wrazenie ze w czasie jazdy zalancza sie ona,bo obroty zachowuja sie jak wyzej napisane,przekaznik przy wylaczonej klimie jest goracy,ten w schowku
przekaznik w schowku juz raz mi sie zjaral,wiec rozebralem mala skrzynke,jest wszystko ok,zero problemow,wymienilem tez ten niebieski przekaznik w malem skrzynce,wymienilem panel sterowania i dalej nic,po prostu przed jazda gdy jest chlodno wyjmuje ten przekaznik ze schowka i auto zachowuje sie normalnie,
gdzie moze byc przyczyna tego?
bardzo prosilbym o podpowiedz
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 21:07
Jaki przekaźnik ze schowka??
pitel1969
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 21:10
ten zolty ,w schowku u pasazera
konrad85
502 997 723
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 23:43
zrób reset klimatrona,powinien wywalić co go boli ;)
[ Dodano: |14 Lip 2014|, 2014 23:44 ]
gdybyś nie wiedział jak a że nie mam czasu Ci tego opisać
http://fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
pitel1969
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 05:53
tak wiem jak,ale zapomnialem o resecie,
dzieki
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 10:22
no i sprawdz ciśnienie w układzie klimy - może tam jest problem i wyrzuca de-ice lub presostat.
pitel1969
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 19:15
za drugim razem reset pomogl,tzn.wrocilem z pracy i przekaznik byl zimny,spalanie mi spadlo z 11,5 na 11,2 po miescie
silnik pracuje normalnie,klima powinna byc szczelna,bo sprawdzana byla przed nabiciem,w sumie z 6 miesiecy temu
dzieki wielkie za pomoc
[ Dodano: |25 Lip 2014|, 2014 06:06 ]
dalej mam to samo,klima zalancza sie sama,ale swiatelko na guziku nie wlancza sie tylko czuc klime
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |31 Sie 2015|, 2015 19:40
Ja się podepnę, pogoniłem dzisiaj jakieś Audi w trasie i klima przestała chłodzić.
Sprężarka działa, czynnik w oczku jest, a tu nic. Skraplacz chłodniejszy od reszty i rurka metalowa z osuszacza też, przewód do nagrzewnicy ciepły, ale to raczej od silnika...
Wysłany: |31 Sie 2015|, 2015 22:07
Skraplacz chłodniejszy? To żeby nie było niejasności - co to dla Ciebie jest skraplacz?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 06:42
Chłodnica?
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 07:29
zatkało się .... albo zwiał czynnik .
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 08:28
No ale sprężarka się włącza. Nie wiem czy się nie rozsypala w środku...
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 10:31
jeśli rurka od filtra jest chłodniejsza, to masz go zatkanego i po prostu chłodzi ci skraplacz zamiast parownik. Wymiana osuszacza konieczna.
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 13:18
PiotrekGran napisał/a:
Przepraszam ze lekkie OT ale jest takie oczko w wielorybie? Presostat odcina mi klimę i nie wiem czy on uszkodzony, czy właśnie poprawnie działa i oznacza to, że czynnika w układzie nie ma :)
Ostatnio zmieniony przez konar |1 Wrz 2015|, 2015 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 15:02
no działa dobrze , skoro nie ma czynnika to odcina . oczka nie było .
