klima |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 21:03 klima
witam szanowne grono
czytalem sporo na forum ,ale nie moge nic podobnego znalesc,a mianowicie,po odpaleniu klimy w czasie jazdy gdy puszcze gaz,obroty troszke spadna a nastepnie podnosza sie i spadaja
i jeszcze jedno,po wylaczeniu klimy mam wrazenie ze w czasie jazdy zalancza sie ona,bo obroty zachowuja sie jak wyzej napisane,przekaznik przy wylaczonej klimie jest goracy,ten w schowku
przekaznik w schowku juz raz mi sie zjaral,wiec rozebralem mala skrzynke,jest wszystko ok,zero problemow,wymienilem tez ten niebieski przekaznik w malem skrzynce,wymienilem panel sterowania i dalej nic,po prostu przed jazda gdy jest chlodno wyjmuje ten przekaznik ze schowka i auto zachowuje sie normalnie,
gdzie moze byc przyczyna tego?
bardzo prosilbym o podpowiedz |
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 21:07
| Jaki przekaźnik ze schowka?? |
pitel1969
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 21:10
| ten zolty ,w schowku u pasazera |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |14 Lip 2014|, 2014 23:43
zrób reset klimatrona,powinien wywalić co go boli
[ Dodano: |14 Lip 2014|, 2014 23:44 ]
gdybyś nie wiedział jak a że nie mam czasu Ci tego opisać
http://fordscorpio.co.uk/ccreset.htm |
pitel1969
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 05:53
tak wiem jak,ale zapomnialem o resecie,
dzieki |
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 10:22
| no i sprawdz ciśnienie w układzie klimy - może tam jest problem i wyrzuca de-ice lub presostat. |
pitel1969
Wysłany: |15 Lip 2014|, 2014 19:15
za drugim razem reset pomogl,tzn.wrocilem z pracy i przekaznik byl zimny,spalanie mi spadlo z 11,5 na 11,2 po miescie
silnik pracuje normalnie,klima powinna byc szczelna,bo sprawdzana byla przed nabiciem,w sumie z 6 miesiecy temu
dzieki wielkie za pomoc
[ Dodano: |25 Lip 2014|, 2014 06:06 ]
dalej mam to samo,klima zalancza sie sama,ale swiatelko na guziku nie wlancza sie tylko czuc klime |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |31 Sie 2015|, 2015 19:40
Ja się podepnę, pogoniłem dzisiaj jakieś Audi w trasie i klima przestała chłodzić.
Sprężarka działa, czynnik w oczku jest, a tu nic. Skraplacz chłodniejszy od reszty i rurka metalowa z osuszacza też, przewód do nagrzewnicy ciepły, ale to raczej od silnika... |
Wysłany: |31 Sie 2015|, 2015 22:07
| Skraplacz chłodniejszy? To żeby nie było niejasności - co to dla Ciebie jest skraplacz? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 06:42
| Chłodnica? |
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 07:29
| zatkało się .... albo zwiał czynnik . |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 08:28
| No ale sprężarka się włącza. Nie wiem czy się nie rozsypala w środku... |
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 10:31
| jeśli rurka od filtra jest chłodniejsza, to masz go zatkanego i po prostu chłodzi ci skraplacz zamiast parownik. Wymiana osuszacza konieczna. |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 13:18
| PiotrekGran napisał/a: | | czynnik w oczku jest |
Przepraszam ze lekkie OT ale jest takie oczko w wielorybie? Presostat odcina mi klimę i nie wiem czy on uszkodzony, czy właśnie poprawnie działa i oznacza to, że czynnika w układzie nie ma |
| Ostatnio zmieniony przez konar |1 Wrz 2015|, 2015 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 15:02
| no działa dobrze , skoro nie ma czynnika to odcina . oczka nie było . |
