wskaznik temperatury silnika |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 18:28 wskaznik temperatury silnika
Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury silnika dający sygnał na wskaźnik w zegarach.Powód wymiany wskaźnik pokazywał czerwone pole rozgrzanego silnika.Niestety objaw pozostał.Gdzie szukać problemu.
Wskaźnik paliwa też pokazuje głupoty.Chyba muszę podpiąć dodatkową masę.Tylko nie wiem na który przewód.Mam zegary od Scorpio MKIII. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |16 Gru 2013|, 2013 13:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 18:41
| Masz gdzieś zwarcie do masy na przewodzie, który idzie do zegarów. |
daras38
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 19:23
| Adam_2000 napisał/a: | | Masz gdzieś zwarcie do masy na przewodzie, który idzie do zegarów. |
Dzięki za odpowiedź.
Przewód jest podłączony bezpośrednio do wskaźnika w zegarach? |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |15 Gru 2013|, 2013 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:25
Zegary w tryb diagnostyki a następnie odczytujesz parametr En9 t.
Jak jest w okolicy 90 to problem w zegarach (wskaźniku). |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:32
| Reader napisał/a: | Zegary w tryb diagnostyki a następnie odczytujesz parametr En9 t.
Czyli jak tak będzie to wtedy wymiana zegarów?Ewentualnie co zrobić? |
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:35
Wszystko zależy jak zachowuje się wskaźnik.
Od razu idzie na czerwone pole czy przekłamuje? |
Reader |
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:39
| Reader napisał/a: | Wszystko zależy jak zachowuje się wskaźnik.
Wskaźnik idzie na czerwone pole po rozgrzaniu silnika. |
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:40
| A wcześniej płynnie przechodzi z niebieskiego pola? |
Reader |
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:55
| Reader napisał/a: | | A wcześniej płynnie przechodzi z niebieskiego pola? |
Nie było problemu.Płynnie pracował.Wskaźnik paliwa tez pokazuje głupoty.
Sprawdziłem i jest 255. |
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:02
| daras38 napisał/a: | | Sprawdziłem i jest 255. |
No to w takim razie wisi w powietrzu.
Zapomniałem, że Ty zmieniłeś zegary |
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:05
| Adam_2000 napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | Sprawdziłem i jest 255. |
No to w takim razie wisi w powietrzu. |
Nie kumam określenia. |
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:29
| Nie ma połaczenia z niczym. |
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:34
Ale to sprawdź na rozgrzanym silniku.
Zresztą tu masz ile powinno być przy danym położeniu wskazówki:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7987
punkt 5.
Sprawdź jak się zachowują wskazania podczas rozgrzewania. |
Reader |
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:43
| Reader napisał/a: | | daras38 napisał/a: |
punkt 5.
Sprawdzę jak się zachowują wskazania,
[ Dodano: |17 Gru 2013|, 2013 15:32 ]
Nagrałem filmik.Przesyła się na YT.Zastanawia mnie to,że na postoju wskaźnik temperatury dochodzi do połowy skali wskaźnika i stoi w miejscu.Podczas jazdy wskaźnik wychodzi poza skalę.I momentami na wyświetlaczy pojawia się S-C na przemian z cyframi.Nagram filmik później. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |17 Gru 2013|, 2013 15:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 09:30
| S-C - czyli zwarcie. |
Reader |
