$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wskaznik temperatury silnika
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 18:28   wskaznik temperatury silnika
Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury silnika dający sygnał na wskaźnik w zegarach.Powód wymiany wskaźnik pokazywał czerwone pole rozgrzanego silnika.Niestety objaw pozostał.Gdzie szukać problemu.
Wskaźnik paliwa też pokazuje głupoty.Chyba muszę podpiąć dodatkową masę.Tylko nie wiem na który przewód.Mam zegary od Scorpio MKIII.
Ostatnio zmieniony przez daras38 |16 Gru 2013|, 2013 13:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 18:41
Masz gdzieś zwarcie do masy na przewodzie, który idzie do zegarów.
daras38
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 19:23
Adam_2000 napisał/a:
Dzięki za odpowiedź.
Przewód jest podłączony bezpośrednio do wskaźnika w zegarach?
Ostatnio zmieniony przez daras38 |15 Gru 2013|, 2013 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:25
Zegary w tryb diagnostyki a następnie odczytujesz parametr En9 t.
Jak jest w okolicy 90 to problem w zegarach (wskaźniku).
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:32
Reader napisał/a:
Czyli jak tak będzie to wtedy wymiana zegarów?Ewentualnie co zrobić?
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:35
Wszystko zależy jak zachowuje się wskaźnik.
Od razu idzie na czerwone pole czy przekłamuje?
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:39
Reader napisał/a:
Wskaźnik idzie na czerwone pole po rozgrzaniu silnika.
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:40
A wcześniej płynnie przechodzi z niebieskiego pola?
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 14:55
Reader napisał/a:
Nie było problemu.Płynnie pracował.Wskaźnik paliwa tez pokazuje głupoty.
Reader napisał/a:
Sprawdziłem i jest 255.
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:02
daras38 napisał/a:
No to w takim razie wisi w powietrzu.
Zapomniałem, że Ty zmieniłeś zegary ;)
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:05
daras38 napisał/a:
Nie kumam określenia.
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:29
Nie ma połaczenia z niczym.
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:34
daras38 napisał/a:
Ale to sprawdź na rozgrzanym silniku.
Zresztą tu masz ile powinno być przy danym położeniu wskazówki:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7987
punkt 5.
Sprawdź jak się zachowują wskazania podczas rozgrzewania.
daras38
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 15:43
Reader napisał/a:
daras38 napisał/a:
punkt 5.
Sprawdzę jak się zachowują wskazania,
[ Dodano: |17 Gru 2013|, 2013 15:32 ]
Nagrałem filmik.Przesyła się na YT.Zastanawia mnie to,że na postoju wskaźnik temperatury dochodzi do połowy skali wskaźnika i stoi w miejscu.Podczas jazdy wskaźnik wychodzi poza skalę.I momentami na wyświetlaczy pojawia się S-C na przemian z cyframi.Nagram filmik później.
Ostatnio zmieniony przez daras38 |17 Gru 2013|, 2013 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 09:30
S-C - czyli zwarcie.
