$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak wtrysku paliwa po regeneracji wiązek i wymianie elektro
klodzik
Auto: '96 2.0 +LPG sekw.
Wysłany: |18 Sie 2013|, 2013 22:23   Brak wtrysku paliwa po regeneracji wiązek i wymianie elektro
Witam, było tak: pewnego razu włączyły się same wentylatory, zaczęła mrugać dioda na podszybiu i nie odpaliłem już scorpiaka.
Zregenerowałem wiązkę silnika, wiązkę podłużnicy (była w strasznym stanie), skrzynki bezpieczników - samochód nie odpala miga diada na podszybiu.
Wymieniłem zestaw: nowy komputer, immobilajzer, cewkę przy kluczyku, kluczyki moduł komfortu - dioda przestała wymrugiwać kod tj. zachowuje się prawidłowo zapala się i gaśnie, na świecach jest iskra, na listwie wtrysków jest paliwo pod ciśnieniem. Samochód nie odpala, świece są suche wygląda na to, że wtryski nie podają paliwa - co robić?
Ostatnio zmieniony przez klodzik |18 Sie 2013|, 2013 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sie 2013|, 2013 23:12
Sprawdzić, czy masz impulsy na wtryskiwaczach.
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 08:42
klodzik napisał/a:
Sprawdź zasilanie wtrysków benzynowych +12V.
Jeśli jest sprawdź połączenie EDIS - ECU.
Jaki to jest dokładnie silnik?
klodzik
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 21:57
Jak sprawdzić impulsy na wtryskach?
Dziś odlutowałem komputer LPG.
Sprawdziłem na wtryskach było 12V z gazem jak i bez.
Zwarłem przewód za wtryskiem z masą - wtrysk pyka.
Sprawdziłem kable od wtrysków do komputera wszystko OK (kolejność, piny itp).
Jak zakręciłem rozrusznikiem czuć było paliwo (od tego pykania chyba) ale nie zapalił.
Silnik to 2.0 16V
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 00:06
Sprawdź połączenie 1 pinu EDISa z ECU.
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 18:46
sprawdz też, czy gdzieś nie masz wiązki czymś przyciśniętej.
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 21:45
żarówka dioda i widać czy jest sterowanie
głupie pytanie a czy widzi obroty wału /
v8 4.2 agis p13
klodzik
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 14:18
Reader napisał/a:
jest połączenie dobrze.
pepi napisał/a:
przetestowałem jak pisałem wcześniej - nie wiem jak sprawdzić czy widzi obroty wału.
Proszę o bardziej "łopatologiczną" pomoc, nie boję się lutownicy, kabelków, mechaniki itp ale nie mam żadnego doświadczenia z diagnostyką samochodów.
mam interfejs odbii czy jest i jaki program diagnostyczny do Scorpiaka? Mam ProScana nie pokazuje błędów - rozumiem że to dobrze bo był odłączony akumulator.
Czy przy tych zwarciach na wiązce nie uszkodziły się czujniki i jak je sprawdzić?
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 15:22
Silnik coś tam się odzywa czy nic?
klodzik
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 14:39
Kompletnie nic.
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 11:56
czy obrotomierz się rusza, jak odpalasz.
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 12:02
klodzik napisał/a:
Kompletnie nic.
Sprawdź:
1. Zasilanie +12V na EDISie.
2. Prawidłowość podpięcia CPWK (biegunowość ma znaczenie) do EDISa.
