Brak wtrysku paliwa po regeneracji wiązek i wymianie elektro |
klodzik
Auto: '96 2.0 +LPG sekw.
Wysłany: |18 Sie 2013|, 2013 22:23 Brak wtrysku paliwa po regeneracji wiązek i wymianie elektro
Witam, było tak: pewnego razu włączyły się same wentylatory, zaczęła mrugać dioda na podszybiu i nie odpaliłem już scorpiaka.
Zregenerowałem wiązkę silnika, wiązkę podłużnicy (była w strasznym stanie), skrzynki bezpieczników - samochód nie odpala miga diada na podszybiu.
Wymieniłem zestaw: nowy komputer, immobilajzer, cewkę przy kluczyku, kluczyki moduł komfortu - dioda przestała wymrugiwać kod tj. zachowuje się prawidłowo zapala się i gaśnie, na świecach jest iskra, na listwie wtrysków jest paliwo pod ciśnieniem. Samochód nie odpala, świece są suche wygląda na to, że wtryski nie podają paliwa - co robić? |
| Ostatnio zmieniony przez klodzik |18 Sie 2013|, 2013 22:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sie 2013|, 2013 23:12
| Sprawdzić, czy masz impulsy na wtryskiwaczach. |
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 08:42
| klodzik napisał/a: | | Wymieniłem zestaw: nowy komputer, immobilajzer, cewkę przy kluczyku, kluczyki moduł komfortu - dioda przestała wymrugiwać kod tj. zachowuje się prawidłowo zapala się i gaśnie, na świecach jest iskra, na listwie wtrysków jest paliwo pod ciśnieniem. Samochód nie odpala, świece są suche wygląda na to, że wtryski nie podają paliwa - co robić? |
Sprawdź zasilanie wtrysków benzynowych +12V.
Jeśli jest sprawdź połączenie EDIS - ECU.
Jaki to jest dokładnie silnik? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
klodzik
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 21:57
Jak sprawdzić impulsy na wtryskach?
Dziś odlutowałem komputer LPG.
Sprawdziłem na wtryskach było 12V z gazem jak i bez.
Zwarłem przewód za wtryskiem z masą - wtrysk pyka.
Sprawdziłem kable od wtrysków do komputera wszystko OK (kolejność, piny itp).
Jak zakręciłem rozrusznikiem czuć było paliwo (od tego pykania chyba) ale nie zapalił.
Silnik to 2.0 16V |
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 00:06
| Sprawdź połączenie 1 pinu EDISa z ECU. |
Reader |
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 18:46
| sprawdz też, czy gdzieś nie masz wiązki czymś przyciśniętej. |
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 21:45
żarówka dioda i widać czy jest sterowanie
głupie pytanie a czy widzi obroty wału / |
klodzik
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 14:18
| Reader napisał/a: | | Sprawdź połączenie 1 pinu EDISa z ECU. |
jest połączenie dobrze.
| pepi napisał/a: | żarówka dioda i widać czy jest sterowanie
przetestowałem jak pisałem wcześniej - nie wiem jak sprawdzić czy widzi obroty wału.
Proszę o bardziej "łopatologiczną" pomoc, nie boję się lutownicy, kabelków, mechaniki itp ale nie mam żadnego doświadczenia z diagnostyką samochodów.
mam interfejs odbii czy jest i jaki program diagnostyczny do Scorpiaka? Mam ProScana nie pokazuje błędów - rozumiem że to dobrze bo był odłączony akumulator.
Czy przy tych zwarciach na wiązce nie uszkodziły się czujniki i jak je sprawdzić? |
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 15:22
| Silnik coś tam się odzywa czy nic? |
Reader |
klodzik
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 14:39
| Kompletnie nic. |
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 11:56
| czy obrotomierz się rusza, jak odpalasz. |
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 12:02
| klodzik napisał/a: | | Kompletnie nic. |
Sprawdź:
1. Zasilanie +12V na EDISie.
2. Prawidłowość podpięcia CPWK (biegunowość ma znaczenie) do EDISa. |
Reader |
