Problem z wycieraczką tylną - w mk1 lift. |
Wysłany: |2 Lut 2013|, 2013 14:38 Problem z wycieraczką tylną - w mk1 lift.
Jak w temacie.
Pojawiło mi się ostatnio takie zjawisko.
Przy uruchomieniu wycieraczki tylnej, w momencie, gdy ona już wystartuje - na desce zapala mi się na czerwono wskaźnik otwarcia klapy tylnej. Dzieje się to nie w każdych warunkach - generalnie przy jakiejś tam wilgoci. Niestety w związku z powyższym - doraźnie musiałem wyjąć żarówki oświetlenia bagażnika, bo mi prąd którejś nocy ukradły
Gdzie szukać problemu? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Lut 2013|, 2013 15:12
| Zysio napisał/a: | | Gdzie szukać problemu? | wiącha w klapie,lubi po niej spływać woda z odmrażanej szyby. Ja z tego powodu mam niesprawny czujnik otwarcia klapy przy zapiętym alarmie. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |2 Lut 2013|, 2013 18:56
Jakby coś pamiętaj Tomku że u mnie taka klapa stoi i chyba jeszcze z niej potrzebnych rzeczy nie wywlekłem |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 12:28
| Sprawdź czy po silniczku woda nie leci. Może ośka się już wytarła i masz tam basen. |
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 12:43
W środę to spróbuję ogarnąć.
Bo na razie to tylko półśrodek zastosowany
[ Dodano: |16 Mar 2013|, 2013 14:00 ]
Problem dalej istnieje.
Punktem wspólnym między czujką zamka i instalką od wycieraczki jest z tego co widziałem oczko masowe.
Poobserwowałem dokładnie - to zjawisko występuje nie tyle jak jest mokro, ile jak wycieraczka coś więcej musi zebrać, czyli przy większym obciążeniu dla silnika.
Czyżby silnik od wycieraka umierał? |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
