$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z wycieraczką tylną - w mk1 lift.
Wysłany: |2 Lut 2013|, 2013 14:38   Problem z wycieraczką tylną - w mk1 lift.
Jak w temacie.
Pojawiło mi się ostatnio takie zjawisko.
Przy uruchomieniu wycieraczki tylnej, w momencie, gdy ona już wystartuje - na desce zapala mi się na czerwono wskaźnik otwarcia klapy tylnej. Dzieje się to nie w każdych warunkach - generalnie przy jakiejś tam wilgoci. Niestety w związku z powyższym - doraźnie musiałem wyjąć żarówki oświetlenia bagażnika, bo mi prąd którejś nocy ukradły :P
Gdzie szukać problemu?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Lut 2013|, 2013 15:12
Zysio napisał/a:
wiącha w klapie,lubi po niej spływać woda z odmrażanej szyby. Ja z tego powodu mam niesprawny czujnik otwarcia klapy przy zapiętym alarmie.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |2 Lut 2013|, 2013 18:56
Jakby coś pamiętaj Tomku że u mnie taka klapa stoi i chyba jeszcze z niej potrzebnych rzeczy nie wywlekłem ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 12:28
Sprawdź czy po silniczku woda nie leci. Może ośka się już wytarła i masz tam basen.
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 12:43
W środę to spróbuję ogarnąć.
Bo na razie to tylko półśrodek zastosowany :)
[ Dodano: |16 Mar 2013|, 2013 14:00 ]
Problem dalej istnieje.
Punktem wspólnym między czujką zamka i instalką od wycieraczki jest z tego co widziałem oczko masowe.
Poobserwowałem dokładnie - to zjawisko występuje nie tyle jak jest mokro, ile jak wycieraczka coś więcej musi zebrać, czyli przy większym obciążeniu dla silnika.
Czyżby silnik od wycieraka umierał?
Tomek (Żysio)
pader
Wysłany: |16 Mar 2013|, 2013 16:09
UP
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
