komputer silnika |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 21:20 komputer silnika
| panowie moje pytanie i temat z tąd bo na innym forum ktos zamieścił link z danymi jaki komp do danedo silnika i z tymii danymi co wyczytałem że mam zamontowany z 2.0 8V DOHC o nr.95GB-12A650-FC HANS a do 2.0 16V DOHC wszystko jest to samo tylko końcówka i nazwa jest inna zamiast FC jest BD WINK,CB KART,CC KITE.............czyli co ?????mam zamontowany kompa nie do tego modelu????może mi ktoś podesłać swoje namiary kompa rocznik i pojemność auta żebym mugł porównać???? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |17 Wrz 2012|, 2012 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 22:07
Nie kombinuj za mocno bo przekombinujesz
Właśnie te końcówki numeru są najważniejsze |
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 22:17
W/g mojej wiedzy masz właściwy ECU.
Aa... i nie jest to na pewno "komputer pokładowy", tylko EEC-V, czyli ECU - komputer silnika.
Zmień tytuł ! |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 22:59
No to już nic nie wiem...
A masz jakieś problemy z tym ECU, czy tylko tak gwoli ciekawości pytasz ? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 23:09
| od kąd kupiłem auto 6 lat temu było ok.jakies 2 lata temu poszło do mechanika ten nie umiał sobie poradzić i oddał do serwisu bosha tam stwierdzili spalony sterownik silnika.,zakupili używke o tych samych parametrach ale od kąd mam zmieniony sterownik silnika miałem problem z jazda zaczoł najpierw po krótkim czasie lekko strzelac na gazie zmieniałem to i owo co sie tylo dało po kolei a pózniej zaczoł i żle pracowac na beni aż w końcu doprowadziło to do końca jego żywotności bo zaczoł brac 1l oleju na 500km na dodatek przez te wystrzały kat sie posypał i zerwajo mi sie gwint na świecy.........nie wiem czy po zmianie sterownika trzeba mape na nowo wgrywać czy co?????? |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |17 Wrz 2012|, 2012 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 01:09
| rabbit1 napisał/a: | | nie wiem czy po zmianie sterownika trzeba mape na nowo wgrywać czy co?????? |
Nigdy w życiu |
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 10:51
| można aktualizować jeśli akurat jest jakaś nowsza wersja wsadu. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 15:36
| to czemu po zmianie sterownika po jakis dwóch miesiącach zaczoł popyrkiwać???skoro na starym było wszystko ok. |
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 16:16
| bo może się coś popsuło po prostu |
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 16:29
A wiązki wszystkie masz porządnie zrobione ? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 16:38
| ford2fast napisał/a: | A wiązki wszystkie masz porządnie zrobione ? |
też mi to przeszło przez głowe ale nie mam czasu cały czas zabiegany robotą ale może w tą sobote wyciągne wiązke silnkika.a tak poza tematem jaki przewód jest dobry 0.75 kwadrat cz 1mmkwdrat na wiazke????0.75 da rade na cewkach???
[ Dodano: |18 Wrz 2012|, 2012 20:07 ]
| Struna napisał/a: | | bo może się coś popsuło po prostu |
akurat dziwny zbieg okoliczności |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Mar 2013|, 2013 19:51
| Podepnę się pod temat. Czy silnik 2.3 w scorpio wielorybie spięty z manualem zawsze miał kompa z wbudowanym EDISem? Czy jeśli mam komputer VARY niby poliftowy, to powinien grać z immo z początku produkcji? Bo coś nie chce odpalić... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 08:31
| Mysza, no a ten komp VARY, skoro jest poliftowy to nie ma czasem immo wbudowanego? |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 11:24
No właśnie nie wiem. Ale mam też komp przedliftowy TABS. I też nie trybi. I teraz okazało się że kostka od puszki PATS jest zaśniedziała. Poczyściłem ale... też nie trybi. I potrzebuję schemat kostki PATS bo nie wiem czy czegoś nie uchlastałem przez przypadek. No i nie wiem pod którymi pinami była diodka PATSa żeby mi coś pomrugała...
[ Dodano: |18 Mar 2013|, 2013 16:24 ]
Dobra, PATS działa, sprawdzane z komputerem ZEAL od automatu, odpala.
VARY jak i TABS nie trybią. Mam jeszcze THIN. Też nie trybi.
Ma ktoś opcję żeby ustalić mi komputer od silnika 2.3 16v w MANUALU, który lata z PATSem ZEWNĘTRZNYM (starego typu, osobna puszka) a nie ma wbudowanego? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
