$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
Waleczny
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:41   Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
Czesć Wszystkim, mam takie objawy; przy uruchamianiu zimnego silnika jest dziwny hałas jakby w rozruszniku latała puszka po konserwach. Ale jak silnik sie uruchomi to wszystko jest już O.K. Co to może być bo brzmi groźnie i wiecie jak to jest sprawy zostawione samym sobie zmieniają się ze złych na gorsze.Pozdrawiam :-)
tomi503
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:43
Dzieje się to w trakcie kręcenia rozrusznikiem czy zaraz po uruchomieniu?
Waleczny
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:49   Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
W trakcie kręcenia a po rozruchu jest w porządku.Jak jest ciepły to nie wydaje takiego hałasu przy rozruchu.
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 17:17
Może panewki w rozruszniku masz już wyjechane...
Wtedy wirnik potrafi tak nap...ć w stojan, że ho, ho ... :)
Waleczny
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 17:21   Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
Adam, a jak to sprawdzić? Trudno sie dostać do rozrusznika w Cossim?
tomi503
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 23:00
Wcale nie jest tak trudno trzeba się tylko połorzyc pod autem i wziąść klucz nasadowy 13 z dwoma przedłurzkami i odkręcania jest najwyrzej 5 minut. Przyczyna napewno lerzy w rozruszniku.
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 00:21
no ale jak na ciepłym silniku tego nie ma to możliwe że kolega słyszy szklanki a nie rozrusznik.
Waleczny
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:09   Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
Sorry za proste pytanie, co to są szklanki i jak sie do tego zabrać? Wyglada na to,że jeszcze dużo będę się musiał uczyć od Was :-)
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:12
szlanki - popularnie popychacze hydrauliczne zaworów - napełniają się olejem i w ten sposób niwelują luzy na zaworach - jak zużyte to chwile po starcie klepią zawory i po chwili przestają jak już nabiora oleju - a jak zajechane to klepie cały czas.
Gość
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:20
Ja obstawiam napinacz łańcucha rozrządu. Typowe w Cosworth'cie.
Temat poruszany zreszta dziesiątki razy na forum. Przeszukaj archiwum.
Pzdr,
Art
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 16:56
Ale jemu telepie coś w trakcie uruchamiania (kręcenia rozrusznikiem) tak więc największe prawdopodobieństwo to co pisał Adam. Łańcuch waliłby również jakiś czas po puszczeniu rozrusznika.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 17:10
no szklanki też w sumie by waliły jeszce chwilę po odpale - wię pewnie rozruch ma wybite łożysko.
Waleczny
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 17:58   Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
Czołem Wszystkim, taki objaw występuje tylko na zimnym silniku przy pierwszym rozruchu. Potem jest już O.K. Czy to rozrusznik bo te szklanki to groźnie brzmi.
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 18:02
no to już musisz posprawdzać po kolei co Ci doradzano to sie przekonasz.
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 19:34
... szklanki to by było słychać stuki... na ciepłym obraca się leciutko, to i moc potrzebna do zakręcenia jest mniejsza. Może być też poluzowany stojan i wtedy lata jak chce...a z resztą, jakbyś nagrał ten dźwięk, to razem byśmy może coś wysłuchali :))
Poza tym, tak jak już wspomniał Struna - sprawdzaj ! :)
A właśnie, jakie rozruszniki były stosowane w cossim ? Delco, Bosh ... ??
Bo jak to jest Delco, to na bank lużny stojan :)
