Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:41 Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
Czesć Wszystkim, mam takie objawy; przy uruchamianiu zimnego silnika jest dziwny hałas jakby w rozruszniku latała puszka po konserwach. Ale jak silnik sie uruchomi to wszystko jest już O.K. Co to może być bo brzmi groźnie i wiecie jak to jest sprawy zostawione samym sobie zmieniają się ze złych na gorsze.Pozdrawiam |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:43
| Dzieje się to w trakcie kręcenia rozrusznikiem czy zaraz po uruchomieniu? |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:49 Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
| W trakcie kręcenia a po rozruchu jest w porządku.Jak jest ciepły to nie wydaje takiego hałasu przy rozruchu. |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 17:17
Może panewki w rozruszniku masz już wyjechane...
Wtedy wirnik potrafi tak nap...ć w stojan, że ho, ho ... |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 17:21 Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
| Adam, a jak to sprawdzić? Trudno sie dostać do rozrusznika w Cossim? |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 23:00
| Wcale nie jest tak trudno trzeba się tylko połorzyc pod autem i wziąść klucz nasadowy 13 z dwoma przedłurzkami i odkręcania jest najwyrzej 5 minut. Przyczyna napewno lerzy w rozruszniku. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 00:21
| no ale jak na ciepłym silniku tego nie ma to możliwe że kolega słyszy szklanki a nie rozrusznik. |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:09 Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
Sorry za proste pytanie, co to są szklanki i jak sie do tego zabrać? Wyglada na to,że jeszcze dużo będę się musiał uczyć od Was |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:12
| szlanki - popularnie popychacze hydrauliczne zaworów - napełniają się olejem i w ten sposób niwelują luzy na zaworach - jak zużyte to chwile po starcie klepią zawory i po chwili przestają jak już nabiora oleju - a jak zajechane to klepie cały czas. |
Gość
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:20
Ja obstawiam napinacz łańcucha rozrządu. Typowe w Cosworth'cie.
Temat poruszany zreszta dziesiątki razy na forum. Przeszukaj archiwum.
Pzdr,
Art |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 16:56
| Ale jemu telepie coś w trakcie uruchamiania (kręcenia rozrusznikiem) tak więc największe prawdopodobieństwo to co pisał Adam. Łańcuch waliłby również jakiś czas po puszczeniu rozrusznika. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 17:10
| no szklanki też w sumie by waliły jeszce chwilę po odpale - wię pewnie rozruch ma wybite łożysko. |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 17:58 Hałas przy uruchamianiu zimnego silnika
| Czołem Wszystkim, taki objaw występuje tylko na zimnym silniku przy pierwszym rozruchu. Potem jest już O.K. Czy to rozrusznik bo te szklanki to groźnie brzmi. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 18:02
| no to już musisz posprawdzać po kolei co Ci doradzano to sie przekonasz. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 19:34
... szklanki to by było słychać stuki... na ciepłym obraca się leciutko, to i moc potrzebna do zakręcenia jest mniejsza. Może być też poluzowany stojan i wtedy lata jak chce...a z resztą, jakbyś nagrał ten dźwięk, to razem byśmy może coś wysłuchali
Poza tym, tak jak już wspomniał Struna - sprawdzaj !
A właśnie, jakie rozruszniki były stosowane w cossim ? Delco, Bosh ... ??
Bo jak to jest Delco, to na bank lużny stojan |
