$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Demontaż włącznika spryskiwaczy
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 13:32   Demontaż włącznika spryskiwaczy
Witam....
Wczoraj wieczorem zaczął mi się palić włącznik spryskiwaczy, ten po prawej stronie od kierownicy...
Wycieraczki działają, biegi również ale ten dzióbek od włączania spryskiwaczy jest twardy i nie da się go wcisnąć....
I w związku z tym mam 2 pytania do Was Koledzy...
1. Aby zdemontować tą wajchę od wycieraczek to wystarczy odkręcić te śrubki przy włączniku awaryjnych i bez problemu można tą wajchę wymienić???
2. Ma ktoś używaną w dobrym stanie na sprzedaż tą wajchę (tak dziwnie to nazywam, bo nie wiem jak to nazwać) ;)
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |16 Paź 2011|, 2011 13:53, w całości zmieniany 1 raz
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 13:38
Chyba demontaŻ ;)
playandwin24 napisał/a:
Włącznik Ci się pali, czy kontrolka wskazująca brak płynu w zbiorniczku?
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 13:53
Kaban napisał/a:
Kontrolka się świeci Przyjacielu, mimo tego że płyn jest na maksa... a dymiło i paliło się z włącznika spryskiwaczy, tego dzióbka na końcu tej wajchy po prawej...
Dodam jeszcze że teraz dzióbek (włącznik) spryskiwaczy nie działa i nie da się go wcisnąć...
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |16 Paź 2011|, 2011 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:37
odkręcasz 2 śrubki u góry z osłony kierownicy , 3 śrubki od spodu z osłony , zdejmujesz kierownicę czyli odkręcenie śruby centralnej 15 nasadka . i potem odkręcenie samego przełącznika . pewnie pompka zjarana . co do kontrolki to czujnik w zbiorniku padł . ja bym to olał .
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:39
Cytat:
Po zdjęciu obudowy kolumny kierowniczej wystarczy odkręcić dwie śrubki i odpiąć wtyczkę z kabelkami :)
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:40
gufer-posepny napisał/a:
Zima idzie... :mikolaj: Mineralną będę lał po szybie w czasie jazdy, aby wyczyścić szybę...??? ;)
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |16 Paź 2011|, 2011 14:40, w całości zmieniany 1 raz
czynność zbędna :)
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:43
To Romek jakbyś miał to pompkę i czujnik tez poproszę.... ;)
Był:
Być:
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:46
jak wyjmiesz śrubki od tego skoro idą w stronę kierownicy ? chociaż nie mierzyłem ile się wykręcają , może się zmieszczą .
już paru magików widziałem co w czasie jazdy otwierali szybę i tym psik psik sobie przednią szybę w czasie jazdy myli .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |16 Paź 2011|, 2011 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:50
Cytat:
a nie wystarczy obrocic kola kierownicy ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:51
nie testowałem .
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:53
Kevin Xy napisał/a:
Cytat:
Uwielbiam te Wasze spory....
Najprawdopodobniej było zwarcie w instalacji i poszedł włącznik, pompka i czujnik....
Samochód stał prawi miesiąc u mechanika pewnie w ogóle nie odpalany... :/
Był:
Być:
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:56
kszynki ? wiązka podłożnicy w mk2 ? koniec świata .
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:58
Nie kumam....
Był:
Być:
gorgo
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 15:04
Gufer wymienił to co jest standardowo do zrobienia...
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
