Demontaż włącznika spryskiwaczy |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 13:32 Demontaż włącznika spryskiwaczy
Witam....
Wczoraj wieczorem zaczął mi się palić włącznik spryskiwaczy, ten po prawej stronie od kierownicy...
Wycieraczki działają, biegi również ale ten dzióbek od włączania spryskiwaczy jest twardy i nie da się go wcisnąć....
I w związku z tym mam 2 pytania do Was Koledzy...
1. Aby zdemontować tą wajchę od wycieraczek to wystarczy odkręcić te śrubki przy włączniku awaryjnych i bez problemu można tą wajchę wymienić???
2. Ma ktoś używaną w dobrym stanie na sprzedaż tą wajchę (tak dziwnie to nazywam, bo nie wiem jak to nazwać) |
_________________ Był:
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |16 Paź 2011|, 2011 13:53, w całości zmieniany 1 raz |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 13:38
Chyba demontaŻ
| playandwin24 napisał/a: | | zaczął mi się palić włącznik spryskiwaczy |
Włącznik Ci się pali, czy kontrolka wskazująca brak płynu w zbiorniczku? |
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 13:53
| Kaban napisał/a: | | Włącznik Ci się pali, czy kontrolka wskazująca brak płynu w zbiorniczku? |
Kontrolka się świeci Przyjacielu, mimo tego że płyn jest na maksa... a dymiło i paliło się z włącznika spryskiwaczy, tego dzióbka na końcu tej wajchy po prawej...
Dodam jeszcze że teraz dzióbek (włącznik) spryskiwaczy nie działa i nie da się go wcisnąć... |
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |16 Paź 2011|, 2011 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:37
| odkręcasz 2 śrubki u góry z osłony kierownicy , 3 śrubki od spodu z osłony , zdejmujesz kierownicę czyli odkręcenie śruby centralnej 15 nasadka . i potem odkręcenie samego przełącznika . pewnie pompka zjarana . co do kontrolki to czujnik w zbiorniku padł . ja bym to olał . |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:39
| Cytat: | | 1. Aby zdemontować tą wajchę od wycieraczek to wystarczy odkręcić te śrubki przy włączniku awaryjnych i bez problemu można tą wajchę wymienić??? |
Po zdjęciu obudowy kolumny kierowniczej wystarczy odkręcić dwie śrubki i odpiąć wtyczkę z kabelkami |
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:40
| gufer-posepny napisał/a: | | odkręcasz 2 śrubki u góry z osłony kierownicy , 3 śrubki od spodu z osłony , zdejmujesz kierownicę czyli odkręcenie śruby centralnej 15 nasadka . i potem odkręcenie samego przełącznika . pewnie pompka zjarana . co do kontrolki to czujnik w zbiorniku padł . ja bym to olał . |
Zima idzie... Mineralną będę lał po szybie w czasie jazdy, aby wyczyścić szybę...??? |
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |16 Paź 2011|, 2011 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
| gufer-posepny napisał/a: | | zdejmujesz kierownicę czyli odkręcenie śruby centralnej 15 nasadka . |
czynność zbędna |
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:43
To Romek jakbyś miał to pompkę i czujnik tez poproszę.... |
Być:
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:46
jak wyjmiesz śrubki od tego skoro idą w stronę kierownicy ? chociaż nie mierzyłem ile się wykręcają , może się zmieszczą .
już paru magików widziałem co w czasie jazdy otwierali szybę i tym psik psik sobie przednią szybę w czasie jazdy myli . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |16 Paź 2011|, 2011 14:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:50
| Cytat: |
jak wyjmiesz śrubki od tego skoro idą w stronę kierownicy ? chociaż nie mierzyłem ile się wykręcają , może się zmieszczą . |
a nie wystarczy obrocic kola kierownicy ?? |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:51
| nie testowałem . |
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:53
| Kevin Xy napisał/a: | | Cytat: |
Uwielbiam te Wasze spory....
Najprawdopodobniej było zwarcie w instalacji i poszedł włącznik, pompka i czujnik....
Samochód stał prawi miesiąc u mechanika pewnie w ogóle nie odpalany... |
Być:
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:56
| kszynki ? wiązka podłożnicy w mk2 ? koniec świata . |
playandwin24
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 14:58
| gufer-posepny napisał/a: | | kszynki ? wiązka podłożnicy w mk2 ? koniec świata . |
Nie kumam.... |
Być:
gorgo
