Wymiana silnika 2.3 ASB |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 10:19 Wymiana silnika 2.3 ASB
Witam,
jako że mój motorek w scorpiaku się przegrzał postanowiłem wymienić go na drugi.
Zastanawiam się tylko czy poradzę sobie z jego wymianą.
Mam do dyspozycji garaż, kanał i wyciągarkę.
Czy ktoś może mi poradzić jak krok po kroku wyciągnąć motor ?
Skrzynia ASB czy trzeba spuszczać olej ?
Wyciągać chłodnice ?
Czy da radę bez rozpinania klimy ?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje. |
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 11:44
| Najpierw rozpięcie wszelkich przyległości , odkręcisz kompresor od klimy i powiesisz obok na kawałku kabla , demontaż ASB jak na forum opisane . chłodnicę dobrze by było wyjąć i wentyle . Resztę może ktoś coś doda . |
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 11:45
| Cossi86 napisał/a: | | Skrzynia ASB czy trzeba spuszczać olej ? |
Nie
| Cytat: | | Wyciągać chłodnice ? |
Tylko wodną
| Cossi86 napisał/a: | | Czy da radę bez rozpinania klimy ? |
Bez problemu |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 14:17
Dzięki za informacje.
Rozumiem że skrzyni nie muszę wyciągać ? Wystarczy ją rozpiąć od silnika ? |
| Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |7 Sie 2011|, 2011 14:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 16:27
| Cossi86 napisał/a: | | Wystarczy ją rozpiąć od silnika ? |
Przed odkręceniem skrzyni trzeba wymontować rozrusznik i przez otwór po rozruszniku odkręcić konwerter tak aby pozostał on w skrzyni |
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 16:28
| generalnie jak wyjmowany był bob to skrzynia trzymała się na ogonie i jakoś z przodu tylko nie pamiętam jak . czy na tej rozpórce tylnych tulei czy jakoś jeszcze . |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 07:39
| ford2fast napisał/a: | | Cossi86 napisał/a: | | Wystarczy ją rozpiąć od silnika ? |
OK, czyli odkręcam konwerter który trzyma się na 4 śrubach.
Potem dzwon skrzyni od silnika i można rozdzielać silnik ze skrzynią tak ? |
| Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |8 Sie 2011|, 2011 08:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 14:49
u mnie chlodnica zostala na aucie
skrzynie odkrecalem i cofalem pod autem- po usadzeniu silnika dociagalem skrzynie
z konwerterem pamietaj, tak jak pisali
generalnie jak masz sprzet i kogos do pomocy to prosta robota |
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 10:23
| pytanie czy warto skrzynioe zostawiac na aucie... mnie wygodniej ja zdejmowac. |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 10:29
| Moim zdaniem nie warto, czynności jakie trzeba wykonać żeby skrzynie ściągnąć do końca do góra 30min roboty, a nie trzeba będzie kombinować. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Sie 2011|, 2011 23:36
| tez tak uważam, |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2011|, 2011 12:48
Dzięki wszystkim za wszelkie uwagi.
Silniczek wymieniony. Zajęło mi to 2 dni (praca od południa do wieczora).
Najgorzej wszystko porozkręcać
Jak zobaczyłem komorę po wyciągnięciu silnika to zwątpiłem czy dam radę wszystko poskładać do kupy. Ale jakoś się udało. Odpalił za pierwszym razem i śmiga dużo lepiej niz na starym silniku. Przy okazji poprawiona wiązka skrzyni.
Jeszcze raz dzięki za pomoc ! |
Wysłany: |19 Sie 2011|, 2011 12:55
| No i wyjmowałeś skrzynię ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 07:27
Nie.
Ciężkawo było wyciągnąć motor. Trzeba było sporo lewarować skrzynie.
Ale usiadł już bez żadnych problemów. |
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 18:02
| Podepnę się. Sprawa dotyczy wydarcia 2.9 12v, wczoraj chciałem wyciągnąć górą silnik zostawiając skrzynie, wszystko było naokół poodkręcane, przerwa między dzwonem a silnikiem jest taka że widać prawie cały konwerter ale za cholere nie chce iść dalej. Po godzinie kombinowania we 3 osoby - zostawiliśmy temat. Przeczytalem dopiero że dobrze jest odkręcić najpierw konwerter od silnika, jest możliwość że się gdzies zblokował na wale skrzyni i trzyma? |
