$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana silnika 2.3 ASB
Cossi86
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 10:19   Wymiana silnika 2.3 ASB
Witam,
jako że mój motorek w scorpiaku się przegrzał postanowiłem wymienić go na drugi.
Zastanawiam się tylko czy poradzę sobie z jego wymianą.
Mam do dyspozycji garaż, kanał i wyciągarkę.
Czy ktoś może mi poradzić jak krok po kroku wyciągnąć motor ?
Skrzynia ASB czy trzeba spuszczać olej ?
Wyciągać chłodnice ?
Czy da radę bez rozpinania klimy ?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 11:44
Najpierw rozpięcie wszelkich przyległości , odkręcisz kompresor od klimy i powiesisz obok na kawałku kabla , demontaż ASB jak na forum opisane . chłodnicę dobrze by było wyjąć i wentyle . Resztę może ktoś coś doda .
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 11:45
Cossi86 napisał/a:
Nie :)
Cytat:
Tylko wodną :)
Cossi86 napisał/a:
Bez problemu :)
Scorpio 4ever
Cossi86
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 14:17
Dzięki za informacje.
Rozumiem że skrzyni nie muszę wyciągać ? Wystarczy ją rozpiąć od silnika ?
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |7 Sie 2011|, 2011 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 16:27
Cossi86 napisał/a:
Przed odkręceniem skrzyni trzeba wymontować rozrusznik i przez otwór po rozruszniku odkręcić konwerter tak aby pozostał on w skrzyni :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 16:28
generalnie jak wyjmowany był bob to skrzynia trzymała się na ogonie i jakoś z przodu tylko nie pamiętam jak . czy na tej rozpórce tylnych tulei czy jakoś jeszcze .
Cossi86
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 07:39
ford2fast napisał/a:
Cossi86 napisał/a:
OK, czyli odkręcam konwerter który trzyma się na 4 śrubach.
Potem dzwon skrzyni od silnika i można rozdzielać silnik ze skrzynią tak ?
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |8 Sie 2011|, 2011 08:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 14:49
u mnie chlodnica zostala na aucie
skrzynie odkrecalem i cofalem pod autem- po usadzeniu silnika dociagalem skrzynie
z konwerterem pamietaj, tak jak pisali
generalnie jak masz sprzet i kogos do pomocy to prosta robota
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 10:23
pytanie czy warto skrzynioe zostawiac na aucie... mnie wygodniej ja zdejmowac.
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 10:29
Moim zdaniem nie warto, czynności jakie trzeba wykonać żeby skrzynie ściągnąć do końca do góra 30min roboty, a nie trzeba będzie kombinować.
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |10 Sie 2011|, 2011 23:36
tez tak uważam,
Cossi86
Wysłany: |19 Sie 2011|, 2011 12:48
Dzięki wszystkim za wszelkie uwagi.
Silniczek wymieniony. Zajęło mi to 2 dni (praca od południa do wieczora).
Najgorzej wszystko porozkręcać :-d
Jak zobaczyłem komorę po wyciągnięciu silnika to zwątpiłem czy dam radę wszystko poskładać do kupy. Ale jakoś się udało. Odpalił za pierwszym razem i śmiga dużo lepiej niz na starym silniku. Przy okazji poprawiona wiązka skrzyni.
Jeszcze raz dzięki za pomoc !
Wysłany: |19 Sie 2011|, 2011 12:55
No i wyjmowałeś skrzynię ?
Cossi86
Wysłany: |20 Sie 2011|, 2011 07:27
Nie.
Ciężkawo było wyciągnąć motor. Trzeba było sporo lewarować skrzynie.
Ale usiadł już bez żadnych problemów.
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 18:02
Podepnę się. Sprawa dotyczy wydarcia 2.9 12v, wczoraj chciałem wyciągnąć górą silnik zostawiając skrzynie, wszystko było naokół poodkręcane, przerwa między dzwonem a silnikiem jest taka że widać prawie cały konwerter ale za cholere nie chce iść dalej. Po godzinie kombinowania we 3 osoby - zostawiliśmy temat. Przeczytalem dopiero że dobrze jest odkręcić najpierw konwerter od silnika, jest możliwość że się gdzies zblokował na wale skrzyni i trzyma?
