Lusterko ściemniające się - jak podłączyć |
marecki3kr
Auto: '98 2,3 MSB kombi +LPG
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2009 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 12:23 Lusterko ściemniające się - jak podłączyć
| Witam. Dzisiaj chciałem podłączyć lusterko ściemniające. Po zdjęciu podświetlania zaskoczyło mnie, że nie mam do czego do podłączyć. Czy wiązka do tego lusterka jest schowana czy brakuje mi jej i muszę ją dorobić. Jeśli nową poprowadzić to jak to zrobić. |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:12
wiązka jest ale schowana pod deską rozdzielczą gdzieś koło zegarów
ale jak chcesz na szybko to bierzesz podpinasz pod zasilanie światełka w dachu i finał |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:19
| irek napisał/a: | | ale jak chcesz na szybko to bierzesz podpinasz pod zasilanie światełka w dachu i finał |
a wtedy nie bedzie lusterk dzialac non stop ?czy jest odcianne zasilanie po zamknieciu auta ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:24
| WieSiu napisał/a: | | czy jest odcianne zasilanie po zamknieciu auta ? |
albo wyłanczasz je na guziku albo zostawiasz po 2 godzinach i tak zasilanie jest odcinane od lampek więc zero stresu |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:36
Wiązkę można dołożyć, jest złącze nad klapką pasażera, trzeba jednak trochę podsufitkę odgiąć.
od tej wtyczki idą w wiązce przewody do lampek w kabinie (przód i nad tylną kanapą) i oczywiście do lusterka.
W tej wtyczce są podpięte wszystkie potrzebne sygnały. Zasilanie i od VSS. |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |23 Lis 2010|, 2010 13:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:39
| karollo82x napisał/a: | | Zasilanie i od VSS. |
a po co VSS w lusterku ? bo nie mam kompletnie pojecia,bo u mnie narazie to nie dziala elektronika w lustrze |
| vss nie, sygnał wstecznego - tak. |
| karollo82x napisał/a: | | Wiązkę można dołożyć, jest złącze nad klapką pasażera, |
u mnie była gotowa orginalna wiązka ale za zegarami ładnie zwinięta |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:43
| a jak to lustro sie sciaga, co prawda mam dlugie,ale nie moge dosjc w ktora strone ta podstawka ma wchodzic a chce wyrwac swojego mocowania na szybie. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |23 Lis 2010|, 2010 13:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:45
| WieSiu napisał/a: | | ktora strone ta podstawka ma wchodzic |
w dół zchodzi i od dołu zachodzi |
marecki3kr
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:36
| Dzięki. Czyli zdjąć zegary najlepiej. Przepaliła mi się żarówka i miga mi O/D po automacie więc za jedną robotą. Irek przy przeciąganiu ją do góry napotkałeś na jakieś większe problemy. A jeszcze jedna rzeczy czy założenie zegarów z komputerem jest to duża przeróbka czy nie i jakie części są do tego potrzebne. W poprzednim aucie to miałem i wpływało na bardziej ekonomiczną jazdę z mojej strony. |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:45
| marecki3kr napisał/a: | | miga mi O/D po automacie | błąd skrzyni a nie kwestia żarówki. |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:53
| marecki3kr napisał/a: | | A jeszcze jedna rzeczy czy założenie zegarów z komputerem jest to duża przeróbka czy nie i jakie części są do tego potrzebne. |
w FAQ masz wszystko ładnie opisane
a co do kabla do lustra noo lekko nie ma ale to zobaczysz czy wogóle go masz, jest taki czarny tzn w czarnym oplocie zwinięty do kupy |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:56
| irek napisał/a: | | jest taki czarny tzn w czarnym oplocie zwinięty do kupy | podobny jest do szybra ( jak auto bez szybra ) więc żeby się czasem nie pomylić. |
marecki3kr
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 11:54
| Struna. Napisałeś błąd skrzyni. Spotkałeś się z czymś takim. Wiesz może jak zrobić by było dobrze z tym błędem po automacie. |
