$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lusterko ściemniające się - jak podłączyć
marecki3kr
Auto: '98 2,3 MSB kombi +LPG
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 12:23   Lusterko ściemniające się - jak podłączyć
Witam. Dzisiaj chciałem podłączyć lusterko ściemniające. Po zdjęciu podświetlania zaskoczyło mnie, że nie mam do czego do podłączyć. Czy wiązka do tego lusterka jest schowana czy brakuje mi jej i muszę ją dorobić. Jeśli nową poprowadzić to jak to zrobić.
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:12
wiązka jest ale schowana pod deską rozdzielczą gdzieś koło zegarów
ale jak chcesz na szybko to bierzesz podpinasz pod zasilanie światełka w dachu i finał
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:19
irek napisał/a:
a wtedy nie bedzie lusterk dzialac non stop ?czy jest odcianne zasilanie po zamknieciu auta ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:24
WieSiu napisał/a:
albo wyłanczasz je na guziku albo zostawiasz po 2 godzinach i tak zasilanie jest odcinane od lampek więc zero stresu
karollo82x
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:36
Wiązkę można dołożyć, jest złącze nad klapką pasażera, trzeba jednak trochę podsufitkę odgiąć.
od tej wtyczki idą w wiązce przewody do lampek w kabinie (przód i nad tylną kanapą) i oczywiście do lusterka.
W tej wtyczce są podpięte wszystkie potrzebne sygnały. Zasilanie i od VSS.
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |23 Lis 2010|, 2010 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:39
karollo82x napisał/a:
Zasilanie i od VSS.
a po co VSS w lusterku ? bo nie mam kompletnie pojecia,bo u mnie narazie to nie dziala elektronika w lustrze
vss nie, sygnał wstecznego - tak.
u mnie była gotowa orginalna wiązka ale za zegarami ładnie zwinięta
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:43
a jak to lustro sie sciaga, co prawda mam dlugie,ale nie moge dosjc w ktora strone ta podstawka ma wchodzic a chce wyrwac swojego mocowania na szybie.
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |23 Lis 2010|, 2010 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 13:45
WieSiu napisał/a:
w dół zchodzi i od dołu zachodzi
marecki3kr
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:36
Dzięki. Czyli zdjąć zegary najlepiej. Przepaliła mi się żarówka i miga mi O/D po automacie więc za jedną robotą. Irek przy przeciąganiu ją do góry napotkałeś na jakieś większe problemy. A jeszcze jedna rzeczy czy założenie zegarów z komputerem jest to duża przeróbka czy nie i jakie części są do tego potrzebne. W poprzednim aucie to miałem i wpływało na bardziej ekonomiczną jazdę z mojej strony.
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:45
marecki3kr napisał/a:
błąd skrzyni a nie kwestia żarówki.
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:53
w FAQ masz wszystko ładnie opisane
a co do kabla do lustra noo lekko nie ma ale to zobaczysz czy wogóle go masz, jest taki czarny tzn w czarnym oplocie zwinięty do kupy
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:56
irek napisał/a:
podobny jest do szybra ( jak auto bez szybra ) więc żeby się czasem nie pomylić.
marecki3kr
Wysłany: |24 Lis 2010|, 2010 11:54
Struna. Napisałeś błąd skrzyni. Spotkałeś się z czymś takim. Wiesz może jak zrobić by było dobrze z tym błędem po automacie.
