$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kierownica i ogrzewanie
sebekmatti
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 20:26   Kierownica i ogrzewanie
Mam mały problem z mianowicie opada mi kierownica jak tylko lekko się na niej oprę ręką. Chyba nie trzyma ta blokada. Co mogę zrobić żeby nie opadała?
A drugie pytanie przy tym pokrętle od ogrzewania (brak klimy)
klapka, co zamyka dopływ ciepłego powietrze zamyka mi się dopiero jak dam na max w lewo to słychać, że się zamyka. Czy tak powinno być? Czy nie powinna tego robić wcześniej, bo w gorące dni jak pokrętło jest na maxa w lewo dmucha do środka ciepłe powietrze? W chłodniejsze dni jest dobrze i nie wiem co jest tego przyczyną? A czy w wersji bez klimy jest jakiś filtr od ogrzewania jak tak to gdzie on jest?
Ostatnio zmieniony przez sebekmatti |26 Lip 2009|, 2009 20:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 20:44
sebekmatti napisał/a:
Przez dźwignię do regulacji przechodzi śruba z nakrętką :)
Sprawdź czy nakrętka się nie poluzowała :-D
Nie ma :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |26 Lip 2009|, 2009 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 20:46
Dokręcić dźwigienkę przy kierownicy na początek :)
Raczej tak, przynajmniej w tych Scorpiach, które widziałem (wliczając w to moje), tak właśnie było :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |27 Lip 2009|, 2009 09:36
odnośnie kierownicy - a blokadę kierownicy dociągasz lekko czy ze sporą siłą? jeżeli ze sporą, to musisz odkręcić śrubę i sprawdzić czy plastiki są dobrze włożone i nie są zużyte. jak lekko, do dokręć śrube, dokręcaj ją jednak stopniowo, bo łatwo przesadzić i zablokować możliwość nastawy. chyba, ze luz masz tylko w niewielkim zakresie, to może być kwestia pierścienia na przejściu przez grodz - nie jest on na swoim miejscu i kierownica też wttedy jest lużna.
filtr - w MK2 nie ma filtra kabinowego.
pokrętło - jak już pisano - klapka nagrzewnicy całkowicie zamyka się po przekręceniu na maksa w lewo, a otwiera się całkowicie na maksa w prawo - i jest to wpełni prawidłowe. zużyte gąbki można zastąpić cieńką skórą - trwalsze i łatwiejsze do kupienia.
Ostatnio zmieniony przez bingo |27 Lip 2009|, 2009 09:37, w całości zmieniany 1 raz
sebekmatti
Wysłany: |27 Lip 2009|, 2009 14:21
Co do kierownicy to była śruba niedokręcona. Dokręciłem i już jest dobrze. A co do wentylacji to jak kiedyś będzie czas to sobie zobaczę, co z tą klapką i czy szczelnie się zamyka. Głównie chodziło o kierownice żeby nie opadała. Dzięki za pomoc.
Wysłany: |27 Lip 2009|, 2009 15:16
bez demontażu deski się nie obejdzie
Wysłany: |27 Lip 2009|, 2009 21:32
Cytat:
To dobrze , że jest już dobrze :)
Scorpio 4ever
sebekmatti
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 09:12
bingo napisał/a:
No niestety domyślam się, bo deska jest praktycznie w całości, ale to jest większe wyzwanie, co bardzo lubię. Trzeba będzie zobaczyć jak tam wszystko od środka wygląda. Pod tym względem wolałem Sierrę, bo tam deska rozkładała sie na dwie części i był lepszy dostęp do rzeczy pod nią.
Wysłany: |28 Lip 2009|, 2009 11:12
choć do końca ne rozumiem twojego podejścia - jak zamkniesz to przeciesz nie grzeje, więc po co robić ...
