$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak wyjąć zegarek i przełącznik świateł w oczatym??
Bart28HY
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 11:33   Jak wyjąć zegarek i przełącznik świateł w oczatym??
Jak w temacie, tak co by nic nie połamać i dobrać się do żarówek:)
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 11:36
Wyjąc całe drewienko, opis masz w warsztacie.
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:16
przełącznik świateł można wyjąć bez dotykania drewna, zegarek niestety już nie.
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:18
ale jak będzie wyjmował drewno, to i tak musi wyjąc przełącznik.
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:33
spoko, mówie tylko, że da się wyłącznik wyjąć bez ruszania drewna - jakby kolege przeraziło zdejmowanie drewna i olał temat niepodświetlonego zapewne zegarka ;)
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:37
Bart28HY, tu masz opis http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=12350
Bart28HY
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 14:39
No właśnie myślałemże obejdzie się bez ruszania teg drewna,no ale cuż. A brak podświetlenia zegarka tak mi działa na nerwy że nie odpuszczę :)
A tak poza tym ma ktoś może numery orginalnych żarówek jakie idą do zegarka, panelu klimy i przeł. świateł?
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 14:42
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=23572 żarówki
Zwalenie drewienka i złożenie to nie sa trudne rzeczy, ogólnier wielorybie niema trudnych rzeczy do zrobienia, sa tylko bardziej skomplikowane ;)
Jak to ludziom trzeba wszystko na tacy podać, bo sami nie umieją szukać...
Bart28HY
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 16:05
Ten post z żarówkami znalazłem wcześniej tylko chodziło mi op numery bo w sklepie o nie pytali, ale może jakoś to ogarnę, a co do zrzucenia drewna to też już kiedyś ten opis przerabiałem, tylko że tam nic o zegarki nie ma i nie wiedziałem czy sam wyjdzie. Dziękuje serdecznie za pomoc.
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 16:14
zegarek jest chyba na trzy śrubki przykręcany do drewna, ale nie trzeba go odkręcac zeby wymienić żarówkę, jeśli zamierzasz kupić żarówki w ASO, to pewnie będą znali numery.
